HilfeHilfe21.07.21 06:14Andre77 schrieb:
@AxelH.
Ich muss hier nochmal nachfragen: Habe bei t o o m gesehen das es so 10x10x1cm Pads gibt. Die - wie auf dem Bild da zu sehen bei t o o m - unter die Unterkonstruktion, also nur punktuell legen?
Die Bautenschutzmatte gibts als Rolle, bei Wahl dieser, sicher auch nur einen Streifen der Länge nach unter die Konstruktion, als nicht vollflächig über die gesamte Stellfläche vom Gartenhaus, oder doch ?
Danke!ja machen kosten auch nix................................
Die Pads gibts ja in verschiedenen Stärken. Was ist denn da ausreichend ? geht bei 0,3cm los bis zu 2cm.
Da bei meinem T o o m nur die 0,3cm lagernd sind, überlege ich grade, sofern zu dünn, da zwei/drei übereinander zu legen. Sollte doch auch gehen und nichts verrutschen. Nur bei der ganzen Last werden die doch zusammengedrückt ?!
Andre77 schrieb:
Die Pads gibts ja in verschiedenen Stärken. Was ist denn da ausreichend ? geht bei 0,3cm los bis zu 2cm.Ich hatte von meinem Terrassenbau verschiedene Stärken übrig - die Pads dienen ja auch wunderbar zum Ausgleich von Unebenheiten. Für das Gartenhaus habe ich in der Regel die 10mm-Pads verwendet, um eine optimale Luftzirkulation zwischen Untergrund und Holzauflage zu haben. Zusammengedrückt werden die Pads nur sehr gering durch das aufliegende Haus.Andre77 schrieb:
Bin grade gedanklich bei einer Rolle um die in voller Länge unter die Latten der Unterkonstruktion zu legen. 1cm erscheint mir auch sinnvoll.Klar, geht auch. Allerdings habe ich mich wegen der besseren Unterlüftung nur für punktuelle Unterlagen entschieden. Da, wo die Pads sind, kommt eben keine Luft mehr hin. Allerdings wird bei mir der ganze Unterbau auch hin und wieder mal feucht, da das Gartenhaus den Teichfilter beherbergt. Deswegen habe ich viel Wert auf schnelles Abtrocknen und gute Durchlüftung gelegt.Ähnliche Themen
