ᐅ Gartenhaus / Schuppen Untergrund!?
Erstellt am: 02.07.21 22:40
Andre77
HilfeHilfe
03.07.21 21:15
Unkrautvlies und edelsteinkies drauf oder kleinen Beton streifen
Andre77
20.07.21 21:14
AxelH. schrieb:
Ich habe noch zur Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwischen Pflaster und Holz Terrassenpads / Bautenschutzmatten gelegt.
@AxelH.
Ich muss hier nochmal nachfragen: Habe bei t o o m gesehen das es so 10x10x1cm Pads gibt. Die - wie auf dem Bild da zu sehen bei t o o m - unter die Unterkonstruktion, also nur punktuell legen?
Die Bautenschutzmatte gibts als Rolle, bei Wahl dieser, sicher auch nur einen Streifen der Länge nach unter die Konstruktion, als nicht vollflächig über die gesamte Stellfläche vom Gartenhaus, oder doch ?
Danke!
Bookstar
20.07.21 21:25
Ja die Pads sind top, die habe ich genommen. Machst du punktuel unter die Auflagelattung. Ist perfekt.
AxelH.20.07.21 21:31
Yes! Genau so richtig. Das passt.
Andre77
20.07.21 21:32
Danke euch beiden.
@Bookstar hast du mal ein Bild wie das dann aussieht ? Nur um das mal an einem praktischen Beispiel zu sehen 🙂
Mit was für einer Menge an Pads muss man denn rechnen ? bzw. aller wieviel cm Abstand legt man dann so ein Pad ?
Danke!
Bookstar
20.07.21 22:43
Ich müsste morgen eines machen. Also ich hab glaub ich ca. alle 40 cm eines angebracht.
pads
