ᐅ Aufbau Gartenhaus - Grundierung
Erstellt am: 11.07.21 09:30
Andre77
Andre77
11.07.21 09:30
Hey,
der Verkäufer vom Gartenhaus gibt diesen Hinweis:
„Tipps zum Aufbau Ihres Gartenhauses
Die Wandbohlen sollten während des Aufbaus im Nut und Federbereich mit einer farblosen Grundierung behandelt werden. Im Anschluss sollte der gesamte Innen- und Außenbereich grundiert werden. Nachdem das grundierte Holz getrocknet ist (24-48h), sollte das Gartenhaus von außen mit einer offenporigen Langzeitschutzlasur oder einer Deckfarbe gestrichen werden.“
Hat das einen bestimmten Grund warum während des Aufbaus im Nut und Federbereich grundiert werden soll ? Aufgrund von wenig Platz nach dem Aufbau an der Rückseite vom Gartenhaus (Grenze zum Nachbarn) wären die weiteren Schritte evtl. etwas mühselig. Ich dachte ich kann vor dem Zusammenbau alles grundieren und streichen.
Machbar oder habe ich einen Denkfehler ?
Danke!
hanghaus2000
11.07.21 09:59
Ja. Denn der Nut- und Federbereich ist nach der Montage nicht mehr streichbar. Aber Du kannst natuerlich die Bretter vorher komplett behandeln. Da hast aber viel mehr arbeit.
AxelH.11.07.21 10:05
Die Mühe lohnt sich aber, gerade, wenn man das Holz farbig lasieren möchte oder eine deckende Holzschutzfarbe verwendet. Da die einzelnen Bretter sich je nach Jahreszeit und Witterung ausdehnen oder zusammenziehen, kann man immer wieder helle Stellen im Federbereich sehen, wenn erst nach dem Aufbau gestrichten wird. Haben die Bretter vor dem Aufbau schon ihren Endanstrich erhalten, bleibt dieser Effekt aus.
Andre77
11.07.21 10:14
@hanghaus2000
eben weil nach dem Aufbau Nut und Feder nicht mehr sichtbar ist, alles vorher zu machen und nicht während des Aufbaus. Ich dachte das es eher um Nass in Nass geht, deswegen der Hinweis während, nicht vorher oder nachher. Aber anscheinend wie @AxelH. meint vorher alle Bretter fix und fertig machen dann alles zusammensetzen.
Habe ich doch richtig so verstanden, oder @AxelH. ?
Myrna_Loy
11.07.21 10:50
Mit mehr als Grundierung kann es aber passieren, dass Nut und Feder nicht mehr zusammenpassen. Mit Deckanstrich oder Lasur wirds eng.
Und wenn du alle Bretter nur vorher streichst, dann versiegelst du die Nuten nicht, so dass Wasser leichter in die Nuten gelangen kann.
AxelH.11.07.21 12:44
Ja, absolut richtig verstanden, so hatte ich das gemeint, so habe ich das gemacht.
nutengartenhausgrundierungholz
