Gartenhaus mit Dachziegel eindecken
5,00 Stern(e) 4 Votes
caspar.1
Wichtig sind auch die Sparren min. 6x14cm besser 6x20cm und der Sparrenabstand ca.65 bis 80cm.
Die Dachneigung ist wichtig, damit kein Wasser / Schnee unter die Pfanne kommt.
Hier eine Kleine Hilfe :
Doppel S Pfannen von Braas ab 22 Grad
Saphir Kartago – Hersteller Braas – ab 22 Grad
Granat 11V – Hersteller Braas – ab 25 Grad
Achat 10 V – Hersteller Braas – ab 22 Grad
Ergoldsbacher E58 SL – Hersteller Erlus AG – ab 20 Grad
Ergoldsbacher Großfalzziegel – Hersteller Erlus AG – ab 28 Grad
Rapido Falzziegel – Hersteller Creaton AG – ab 16 Grad
Terra Optima – Hersteller Creaton AG – ab 18 Grad
Schaut auf die Rückseite der Dachpfanne..... da steht der Hersteller und der Name der Dachpfanne drauf.
I
icandoit
Mit den Sparren uebertreibst Du aber maechtig. Bei 1.8 m statische Laenge der Sparren.
Dachbinder aus Bretter sind hier eher zu empfehlen.
Tx-25
Ich habe unsere Pfanne einmal geprüft. Es sind Braas Rubin 13V. Diese werden vom Hersteller mit mindestens 16 Grad angegeben. Das Gartenhaus für Das wir uns interessieren hat eine Dachneigung von 19 Grad. Das sollte also passen. Ich habe mir vorgestellt das Gartenhaus mit einem lochbandeisen überkreuz erstmal gegen das auseinanderklappen wie ein Schuhkarton zu verstärken. Den Hauptdachbalken wollte ich von unten abstürzen.
Die einzelnen Dachsparren würdet ihr also ersetzen und zudem noch enger setzen?
Powermichi
Moin tx 25, Wie hast du es nun gemacht? Wie hast du das dach verstärkt? Und wie hält es?
Gruß Micha
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Dach gibt es 813 Themen mit insgesamt 6732 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus mit Dachziegel eindecken
1Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
2Erfahrung geringe Dachneigung 12
3Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
4Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
5Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
6Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
7Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
8Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
9Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
10Fundament für Gartenhaus - Seite 315
11Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
12Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
13Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
14WC & Urinal im Gartenhaus 12
15Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
16Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
17Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
18Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
19Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
20Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
