Garageneinfahrt Entwässerung Gefälle
4,50 Stern(e) 6 Votes
tommyboy
ich möchte vor meiner Garage noch einen Stellplatz haben, die Einfahrt wird daher gepflastert.
Was ich noch nicht herausgefunden habe: Wie verläuft das Gefälle? Zur Garage hin oder von der Garage weg?
Wo muss also die Entwässerung hin?
Danke,
Tom
HeimatBauer
Von der Garage weg. Und meist fordert die Gemeinde sowieso eine Entwässerungsrinne an der Grundstücksgrenze, damit sie nicht Dein Regenwasser entsorgen müssen. Hier ist es Pflicht bei allen versiegelten (also z.B. gepflasterten) Flächen.
Auch wenn die Antwort blöd klingen mag: das Gefälle verläuft von oben nach unten, und die Entwässerung muß an das untere Ende und noch in Deinen Zuständigkeitsbereich. Welches Ende das relativ höhere ist, wissen wir dank Deiner "sparsamen" ;-) Informationspolitik leider nicht. Das straßenseitige Ende der fraglichen Strecke wirst Du so hinnehmen müssen, wie die Gemeinde die Grenze des Straßenraumes anlegt, das ist kein Wunschkonzert. Das garagenseitige Ende ist nur so flexibel wie Du, sprich: davon abhängig, ob zu zu den Haus-Garage-Schlupftür-Freaks gehörst. Oberkante Fertigfußboden der Garage würde ich schwellenarm an die Einfahrt anschließen, aber je nach Gefälle bzw. Steigung wäre da zu beachten, daß Regenwasser falls die Straße höher liegt von einer Bircorinne o.ä. abgefangen werden müßte.
Ich sagte Dir bestimmt schon´mal, daß es klug sei, das Projekt nicht von hinten mit Salamitaktik-Einzelfrägelchen anzugehen, sondern die Ratgebenden umfassend zu munitionieren, damit ihre Diagnosen auch treffen können.
WilderSueden
WilderSueden
Immer von Gebäuden weg und idealerweise in eine Grünfläche. Manchmal macht einem dabei das Grundstück einen Strich durch die Rechnung und man muss mit Rinnen arbeiten, dann ist die Frage wohin die entwässern darf.
BauPaar
BauPaar
finde ich alles sinnvoll - aber wir haben vor einer Garage noch eine ziemlich ramponierte Drainage, könnte man sich die bei entsprechendem Gefälle dann gleich ganz sparen? Muss ja auch wieder irgendwohin ablaufen...
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garageneinfahrt Entwässerung Gefälle
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 423
7Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 367
11Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
14Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
17Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
18Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
20Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? - Seite 317
