ElBoCaDiLlO05.12.25 16:06Es fing an vor etwa 3 Jahren, als ich im Winter viel Schnee auf der Garage hatte und diesen auch sehr hoch vor der Klimaanlage, so dass ich auf die glorreiche Idee kam, dass ich diesen schnell von der Garage befördere. Gesagt, getan und erst viel später fiel mir auf, dass ich dabei wohl einen Riss in meiner EPDM Folie hinterließ, durch den dann Wasser eindrang. Das bemerkte ich erst ziemlich spät und da die Decke lediglich aus OSB Platten besteht habe ich versucht alles zu trocknen, informierte mich kurz und flickte das Dach mit MEM Dicht-fix Dichtungsmasse, die mir im örtlichen Baumarkt für dererlei Reparaturen empfohlen wurde. Das schien auch erst einmal das Problem gelöst zu haben. Die OSB Platte war stabil und zeigte keinerlei Ermüdungserscheinung.
Viele Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlungen zeigten nach etwa 2 Jahren ihre Wirkung und die Reparatur war wohl nicht mehr dicht, denn es zeigte sich von innen Schimmel, der sich schnell ausbreitete. Die Dichtmasse war nur noch porös und bröckelte einfach ab. Ich habe dann einen Teil der bereits feuchten und verwitterten OSB Platte entfernt und durch ein Stück neue OSB Platte ersetzt und dann mit einigen überlappenden Bahnen Bitumenband verklebt. Aber auch das ist jetzt wieder undicht und ich frage mich, wie ich das langristig dicht bekomme.
Ich würde jetzt erst einmal versuchen alles erneut zu trocknen und dann EPDM Folie aufkleben. Das Problem ist ja dann, dass ich bei der Schadstelle direkt auf die OSB Platte gehen muss, während ich dann an den Rändern EPDM auf EPDM klebe. Dadurch verbleibt dann sicherlich immer Wasser im Teil mit dem Schaden, aber ich stelle mir vor, dass das kein problem sein sollte, so alles dicht ist. Vor allem an den Übergängen muss es ja dicht sein, reicht es, dass einfach aufzukleben? Im Original geht die Folie ja über den Rand und ist geschützt durch die Attika. Wie bekomme ich also einen sicheren Übergang hin und wieviel Überlappung mit intakter Folie ist notwendig?
Gibt es eine bessere Lösung als ein Stück EPDM Folie aufzukleben?
Danke Euch für einen sinnvollen Rat. Diese an sich einfache Reparatur scheint doch schwerer zu sein als angenommen ;-)
Anzeige
Hallo ElBoCaDiLlO,
schau mal hier: Garagendach Flachdach EPDM Riss und Undichtigkeit. Da wird jeder fündig!
