Garagendach dämmen - ja oder nein?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kati2022
Wenn keine Heizung, wofür Dämmung ? Max dir nen Infrarotpanel an eine zukünftige Werkbank ..
Dachte uch eigentlich auch.
Mein Bruder meint jedoch, dass seine nicht gedämmte Garagendecke (Garage ebenfalls ungedämmt und mit Haus verbunden) ständig nass war, vor allem im Sommer...
Nachdem er sie gedämmt hat, hatte er keine Probleme mit Feuchtigkeit :confused:
Seine Decke ist jedoch nicht begrünt. Hmm...
Sunshine387
Was hat denn eine nasse Decke mit fehlender Dämmung zu tun? Auch wenn die Garage mit dem Haus verbunden ist funktioniert es natürlich ohne Dämmung und auch ohne Wasserschaden, wenn der Architekt weiß was er tut.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vermutlich war kondensierende Feuchtigkeit im Spiel? Die sollte bei passender Belüftung! einer ungedämmten Garage keine Rolle spielen
ateliersiegel
ateliersiegel
Unsere ungeheizte Garage wurde mit Aluminium-Profilen gedeckt. Der Dachdecker hat - wegen möglichem Kondenzwasser auf der Unterseite - zu doppelten Platten mit Isolierschaum dazwischen, geraten. (was natürlich teurer ist)
Keine Ahnung ob das so wirklich sinnvoll ist.
Wir haben ihm vertraut.
Kati2022
Ja genau, so war es auch. Die feuchte warme Luft ( z. B. von warmen Auto) kondensierte auf der kalten Garagendecke...
Deswegen habe ich Angst, dass es in unserem Fall ebenfalls zu solchen Problemen vorkommen kann. Reicht das "normale" Lüften, oder muss die Nebentüre fast permanent offen sein? hm...
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Ähnliche Themen zu Garagendach dämmen - ja oder nein?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
11Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
12Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
13Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit in der Immobilie 30
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
