Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
@ Chilledkroet
Konstruktiv eigenständig meint, dass die Garage nicht mit dem Windfang verbunden sein darf; ergo auch nicht um den Windfang herum gebaut werden darf.
Folglich ergibt sich folgende Situation von rechts nach links: Haus - Windfang und dann erst die (dann) schmalere Garage.
Bauexperte
Chilledkroet3
Dann is das wohl leider so :(
Allerdings stellt sich mir nun eine neue Frage:
Ist ein Carport unabhängig von einer Garage? Wir haben uns das nun so gedacht: Wir bauen die Garage von der Grenze weg, dann können wir den Windfang so bauen wie wir möchten (und könnten später sogar die Garage ausbauen). Da dann aber keine 3 Fahrzeuge in die Garage passen wollten wir gleich einen Carport bauen, indem wir das Dach der Garage verlängern:
Grundriss eines Hauses mit Garage, Carport, Windfang, Diele und WC
Frontansicht eines Einfamilienhauses mit rotem Dach, grauer Garage und Holztür.
Ist das so genehmigungsfähig oder haben wir noch etwas vom Gesetzgeber nicht bedacht?
Vielen Dank.
MarcWen
MarcWen
Das geht, sofern das Carport min 3 Meter Breit ist.
Alternativ kannst du die Doppelgarage teilen. also quasi 2 Einzelgaragen. Dann geht euer Vorhaben.
Muss man eben wissen, wir wollten keine 2 Einzelgaragen.
Paradox, aber so ist der Behördenkram.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Carport aus Aluminium - Seite 229
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Carport der kein Carport sein darf 22
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
