Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
@ Chilledkroet
Konstruktiv eigenständig meint, dass die Garage nicht mit dem WF verbunden sein darf; ergo auch nicht um den WF herum gebaut werden darf.
Folglich ergibt sich folgende Situation von rechts nach links: Haus - WF und dann erst die (dann) schmalere Garage.
Bauexperte von unterwegs
Chilledkroet3
Dann is das wohl leider so :(
Allerdings stellt sich mir nun eine neue Frage:
Ist ein Carport unabhängig von einer Garage? Wir haben uns das nun so gedacht: Wir bauen die Garage von der Grenze weg, dann können wir den Windfang so bauen wie wir möchten (und könnten später sogar die Garage ausbauen). Da dann aber keine 3 Fahrzeuge in die Garage passen wollten wir gleich einen Carport bauen, indem wir das Dach der Garage verlängern:
Ist das so genehmigungsfähig oder haben wir noch etwas vom Gesetzgeber nicht bedacht?
Vielen Dank.
MarcWen
MarcWen
Das geht, sofern das Carport min 3 Meter Breit ist.
Alternativ kannst du die Doppelgarage teilen. also quasi 2 Einzelgaragen. Dann geht euer Vorhaben.
Muss man eben wissen, wir wollten keine 2 Einzelgaragen.
Paradox, aber so ist der Behördenkram.
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
3Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
4Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
5Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
9Carport Abweichung vom Bauantrag 21
10Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Zufahrt zum Carport wie steil? 14
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Carport Untersicht verputzen 26
19Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
20Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
