Gäste Dusche Grundriss - WalkIn Dusche / Urinal
Mir fällt da nur in etwa so etwas ein, dann ohne Urinal und Fenster ca. 66 cm breit. Abtrennung zur Dusche ca. 125 cm hoch und so dick, dass WC-Abfluss dort Platz hat. Obendrauf Glasscheibe. Evtl. muss nach Planlinks noch Vorwand wg. WC gebaut werden, die dann evtl. nur noch in Sitzhöhe, so dass man mal den Fuß zum Waschen abstellen kann oder so.
Grundriss eines kleinen Badezimmers mit roten Wänden, Toilette und Waschbecken.
Kleines Badezimmer: Wandhängendes Waschbecken im roten Unterschrank, Toilette rechts, beige Fliesen.
Beige Badezimmer mit Toilette, Spülkasten-Panel, WC-Papierhalter und Fenster.
Meicel
Also ich würde das Pissoir weg lassen, die Toilette dann weiter rüber versetzen und dann kann mein seitlich in die Walk-In Dusche gehen.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gäste Dusche Grundriss - WalkIn Dusche / Urinal
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
