Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 5 Votes
pffreestyler
Das mit der PE-Folie hat sich erledigt. Unten unnötig, da heutzutage nichts mehr die Dämmung angreift, war früher wohl anders. Oben ebenfalls unnötig, da Rolljet vorhanden ist. Die Schweißbahn erfüllt ja schon die Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit.
Habe hier im Hausbau-Forum gelesen, dass die das mit dem Cutter hinbekommen haben. Aluminium anschneiden, Rest anbrechen, andere Aluseite schneiden. Habe aber auch noch eine Handkreissäge da, mit der bin ich auch gut bei den Wedi-Platten zurecht gekommen. Ansonsten könnte ich es noch mitn Alligator versuchen. Versuch macht klug, irgendwie wird es schon klappen.
Dr Hix
Dr Hix
Das "geht" schon mit nem Cutter, du wirst es nur bei den Stärken nicht mögen
Handkreissäge sollte auch funktionieren, aber guck vorher welche Schnitttiefe dein Gerät hat. Wäre doof, wenn bei den 60mm Platten jedes Mal die untere Aluschicht nachgeschnitten werden müsste.
Wenn du allerdings um Leitungen auf dem Boden herumschneiden musst, und/oder viele Versprünge im Grundriss hast, würde ich noch mal über die Stich- bzw. Säbelsäge nachdenken. Ne Kreissäge ist toll für lange, gerade Schnitte, aber zum Ausklinken von kleinen Ecken, oder gar bogenförmigen Schnitten denkbar ungeeignet.
Viel Erfolg!
pffreestyler
Mal als Rückmeldung, falls andere in der gleichen Situation sind. Das Schneiden funktioniert mit einem Cuttermesser und langer Klinge perfekt.
Unfertiges Zimmer mit Dämmplatten auf dem Boden und Bauutensilien am Fenster.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung - Fußbodenheizung
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
