Fundament für ein Gartenhaus von 18 m2
littlebird
Hallo
Es handelt sich um ein Gartenhaus (ca. 3 x 6 m), das ein Fundament braucht. Das Gartenhaus steht praktisch auf dem Feld und es ist schwierig, große Mengen Beton zu verwenden. Der Boden ist mit Konstruktionsvollholz 12 x 12 cm (Rahmen 3 x 0,6 m) geplant.
Nun stellt sich die Frage, ob hier ein "richtiges" Fundament benötigt wird (80 cm Tiefe) oder ob "Betonfüße" schon ausreichen? Wenn ein tiefes Fundament benötigt wird, dann kann ich mir nur ein Punktfundament vorstellen (Löcher mit einem Erdbohrer machen und Beton gießen).
Danke!
Tolentino
Tolentino
Dann mach das doch so.
Im Prinzip kann man es sicher nur mit Bodengutachten sagen. Für ne Gartenhütte würde ich aber keinen Riesenaufwand machen. Mach halt zwei Punktfundamente mehr, die Löcher mit schönem Durchmesser und evtl. sogar ein bisschen Stahl rein.
littlebird
Danke, ich denke, das ist der sicherste Weg. Welches Raster wird hier empfohlen? Ich möchte natürlich so wenig Punktfundamente wie möglich machen. Meine Bedenken betreffen die Balken für den Boden des Gartenhauses, die sich biegen können, wenn Raster zu groß ist. Ein bisshen biegen ist in Ordnung, aber nicht zu viel (das Gartenhaus wird schon etwas schwerer, da gedämmt und mit Rhombusleisten verkleidet).
Tolentino
Tolentino
Na, es hängt wohl auch von der Dicke der Balken ab. Bei 8x8 oder so hätte ich jetzt 2 auf die kurzen und drei auf die langen Seiten gemacht. Wenn du schmalere nehmen willst brauchst du evtl. mehr.
Ist bei mir aber bislang nur Theorie, vielleicht meldet sich noch ein Praktiker.
littlebird
Die Balken werden 12 x 12 oder 6 x 12. Dann wäre es ein Raster 1.5 m x 2. Im Internet sieht man oft sehr kleine Abstände (50 - 80 cm).
Das finde ich als zu viel, aber ich habe auch keine Ahnung. Besonders wenn die Fundamente sowieso 80 cm tief sind (Durchmesser 20 - 30 cm).
Tolentino
Tolentino
Genau in dem Bsp. macht der auch nur vier, oder? Gut das wird kleiner sein.
Die geringeren Abstände brauchst du, wenn du direkt auf den Balken die Dielen verlegen willst. Die sind in der Regel ja nicht so dick und würden sich sonst durchbiegen. Aber man kann genauso nochmal eine Querlattung über die Trägerbalken bringen und so die Abstände verringern.
Ich bin der Meinung bei 12x12 brauchst du dir keine Gedanken machen, da sollten drei auf der langen Seite reichen. Aber ich bin kein Statiker, kein Zimmermann und hab sowas praktisch noch nie gemacht. Also mit Vorsicht zu genießen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für ein Gartenhaus von 18 m2
1Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? - Seite 327
2Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
3Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
4Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 - Seite 213
5Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
6Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? - Seite 432
7Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
8HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
9Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
10Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
11Platten-Fundament für Gartenhaus 14
12Erfahrungen mit Keter Gartenhaus - Seite 219
13Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
14Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
15Gartenhaus isolieren sinnvoll oder unnötig? - Seite 317
16Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
17WC & Urinal im Gartenhaus 12
18Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
19Gartenhaus als Kellerersatzraum? - Seite 225
20gartenhaus worauf muss man achten? 10
