Boris Frank15.03.20 16:05Wie tief würdet Ihr ein Streifenfundament für ein 10 x 10 Meter kleines Haus (nur Erdgeschoss aus Ziegelsteinen, Ziegeldach) setzen. Das Haus wird im frostfreien und trockenem Klima gebaut auf trockenem jedoch festen Boden. Brauche ich in so einem Fall überhaupt eine Armierung (Bewehrung) oder reicht einfach der Beton in die Schale gegossen für das Streifenfundament aus? Reicht es dazu die Schale an der Oberfläche anzubringen oder muss ich doch einen kleinen Graben von 10 x 10 Meter ausheben und wie tief sollte dieser in einer frostfreien Zone sein? Bei so einer kleinen Grundfläche und nur dem Erdgeschoss muss das Streifenfundament überhaupt doppelt so breit sein wie die Mauern (Ziegelsteine)? Kann ich das ganze ggf. mit staerkerm Beton ohne Armierung (Bewehrung) einfach in der Schale an der Oberfläche ausführen (d.h. kein Graben, keine Armierung, nur Beton in der Schale an der Oberfläche)?
O
Osnabruecker15.03.20 18:1810x10 m "kleines" Haus?
Streifenfundamente laut Vorgabe der Statik. Da es nicht in Deutschland zu sein scheint, kann dir das Forum nur bedingt helfen...
Es gibt auch Bodenplatten ohne Streifenfundamente, das meintest du vielleicht mit deinem letzten Absatz.
Überlass es bitte einem Profi, es ist lobenswert, dass du weißt, das Bewehrung auch Armierung heißt. Schale gibt es nicht, du meinst Schalung.
knalltüte16.03.20 21:12für mich hört sich das an wie "wir bauen in Südthailand"
Liege ich da richtig? Da gibt es nämlich neben den statischen
viel wichtigere Punkte die zu beachten wären! Ich spreche aus
Erfahrung und könnte diese per PN kundtun
zapp
zapp
V
Vicky Pedia16.03.20 23:26Ja klar brauchst du ein Streifenfundament. Und Armierung in jedem Falle auch
Vicky Pedia schrieb:
Ja klar brauchst du ein Streifenfundament. Und Armierung in jedem Falle auchMoin
Der erste Teil der Aussage ist so sicherlich nicht richtig.
Olli
V
Vicky Pedia20.03.20 08:06@wrobel Na ja, da hast du wohl Recht, dann wird aber die Platte dicker. Ohne ortskenntnisse ohnehin alles hypothetisch
