Frage der Türwahl bei Altbausanierung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Koempy
Koempy
wir Sanieren gerade unser Haus und bauen es in dem Zuge auch um.
Wir sind uns nur nicht sicher bei den Türen und Planung der Küche. Zwischen Küche und Wohnzimmer soll eine Doppelschiebeglastür rein. Nun haben wir aber ein Problem mit den Türen, die zur Küche bzw Wohnzimmer führen. Ich hänge mal den original Plan an, so wie es vorher war.
Skizzenhafter Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer
Ich habe mal die Türen in den Planungen markiert.
Variante 1 mit jeweils separater Tür zu Küche und Wohnzimmer war lange unser Favorit. Aber irgendwie kriegen wir da die Küche nicht so unter, dass es mit der Insel passt. Und wir überall gut durchkommen.
Vorteil wäre aber, dass man direkt vom Hauseingang und von der neuen Treppe schnell in die Küche kommt. Und man kann vom Flur direkt ins Wohnzimmer gehen.
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer/Esszimmer und Treppe.
Nun überlegen wir, ob wir nicht Variante 2 nehmen sollten. Dort scheint die Küchenplanung deutlich einfacher zu sein. Nachteil wäre aber, dass wir nur noch einen Zugang hätten. Und wir quasi immer durch die Schiebetür ins Wohnzimmer müssten. Der Vorteil aber wäre, dass wir die Küche etwas separiert hätten und einen eigenen Küchenbereich. Und man nicht die Insel direkt vor der Nase, wenn man in die Küche kommt.
Nachteil wären längere Wege und wir hätten einen Knotenpunkt im Haus
2D Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer/Esszimmer und Carport
Wir sind momentan etwas verunsichert.
Es sind schon die Stahlträger für die entfernten Wände im Wohnzimmer und im Flur eingezogen. Durchbrüche für die neue tür ist noch nicht gemacht worden. Bei Variante 2 könnten wir uns einen Durchbruch sparen.
Ich würde mich für V2 entscheiden: Wann würde denn die Schiebetür mal zu sein???
Ich kenne nur Schiebetüren, die kaum bis wenig benutzt werden, also immer offen stehen und nur in seltenen Fällen mal geschlossen werden.
Als Knotenpunkt sehe ich die Freifläche zwischen Küchenblock und Wohnraum nicht, da sie grosszügig erscheint und der Essbereich ja auch in der Wohnzone vorhanden ist.
Aber was ist das denn für ein Mega-Küchenblock? Welche Maße favorisiert Ihr da?
Doc.Schnaggls
mir persönlich gefällt auch Variante 2 deutlich besser.
Nur mal so als Idee, warum macht Ihr nicht, wenn Ihr einen direkten Zugang vom Treppenbereich zum Wohnzimmer möchtet, bei Variante 2 einfach auch eine zusätzliche Tür ins Wohnzimmer in die Wand, wie Ihr sie in Variante 1 auch vorgesehen hattet?
Bei Variante 1 würde mich der, im Vergleich zur restlichen, sehr großzügigen Küche, enge Durchgang zwischen L-förmigen Küchenteil und der Insel stören.
Rein interessehalber: Plant Ihr das Kochfeld in der Insel zu integrieren, oder soll das irgendwo im L-förmigen Küchenteil untergebracht werden?
Grüße,
Dirk
Koempy
Koempy
Der Küchenblock soll ca. 1,35 x 1,20 sein. Mit einer Aufsatzplatte, so dass man ihn als Bar benutzen kann. Ich hab das nur grob eingezeichnet um die Idee in der Küche aufzuzeigen. Um den Küchenblock ist immer mindestens 1 Meter Luft bei Version 2. Bei Version 1 sind es nur noch 85 Zentimeter und der Schornstein ist immer irgendwie im Weg und macht das Bild irgendwie unruhig. Und ich denke das ist bei Version 2 ein guter Abstand um sich noch gut zu bewegen zu können. Die Insel soll auch nur als reine Vorbereitungsinsel genutzt werden. Das Kochfeld soll an die Wand, damit die Abluft direkt nach draußen kann.
Wahrscheinlich wird der Durchgang zwischen Esszimmer und Küche auch erstmal einfach aufbleiben und aus Kostengründen keine Schiebetür eingesetzt. Wir wahrscheinlich auch gar nicht stören. Aber da sind wir uns nicht noch nicht einig. Aber ich denke, dass kann man immer noch spontan und nach Budget entscheiden, weil billig sind Glasschiebetüren auch nicht.
Die Glasschiebetür soll eigentlich dann genutzt werden, wenn in der Küche jemand kocht und arbeitet und im wohnzimmer jemand TV schaut. Aber ich vermute auch, dass die Tür in der Regel nur auf sein wird.
Da wir Fußbodenheizung einbauen wollen, müssen irgendwo die Rohre lang. Und es soll ein Versorgungsschacht eingezogen werden, indem man einfach eine Wand neben dem Kamin nach vorne zieht und den gewonnen Raum dafür nutzt. Das wäre bei V1 genau zwischen den Türen in der Küche. Und bei V2 da wo der Eingang zum Wohnzimmer wäre.
Unsere Erfahrung von vorher ist, dass von diesen zwei Türen immer nur eine genutzt wurde, gerade weil sie so dicht nebeneinander sind.
Doc.Schnaggls
Ok, auch eine Möglichkeit.
Soll die Scheibetür dann in der Wand oder auf der Wand laufen?
Darüber solltet Ihr Euch auf jeden Fall auch Gedanken machen, da, wenn die Tür in der Wand läuft, üblicherweise eine Aufdoppelung erforderlich ist.
Soll die Tür hingegen auf der Wand laufen müsst Ihr bedenken, dass diese Wandflächen dann als Möbelstellfläche oder auch Platz zum Bilder aufhängen, wegfallen...
Grüße,
Dirk
Koempy
Koempy
Über die beiden Varianten haben wir auch schon nachgedacht:
In der Wand:
Vorteil: man verliert keine Stellfläche und die Türen sind nicht im weg.
Nachteil: Schwierig zu reparieren und sauberzumachen. Man verliert etwas Raum. Und teurer.
Auf der Wand:
Vorteil: schöne Schiebetüren kommen zur Geltung, Günstiger, Im Schadensfall leichter zu reparieren.
Nachteil: Man verliert Stellfläche, Die Aufhängung der Schiebetüren ist sichtbar
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage der Türwahl bei Altbausanierung
1Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
2Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
3Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
4Küche mit zwei Schiebetüren abtrennen? 11
5Ist Variante zu sehr hoher Hebe-Schiebetüren Anlage statisch machbar? 19
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Hauseingang mit Flur oder ohne 15
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
113. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Einfamilienhaus, Satteldach 25Grad, 2,2m Kniestock - Seite 238
17Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
18Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
19Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
20Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer 35
