Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
4,30 Stern(e) 4 Votes
krischaaan
in unserem Neubau wurden nun die Fliesen verlegt.
Einige Räume bekommen einen Parkettboden...
Es schließen also bei verschiedenen Räumen Fliesen - Parkett oder Parkett - Parkett an.
Wir haben eine Fußbodenheizung in allen Räumen und einen Fliessestrich darunter...
Ein Höhenausgleich sollte bis auf 1-2 mm bei den verschiedenen Belägen nicht notwendig sein...
Welchen Übergang würdet ihr empfehlen? Die Übergangsschienen sind ja nicht gerade sehr schön.... Wenn die Schienen sein müssen, diese dann verkleben? (Teilweise werden die Dehnungsfugen des Estrichs an der Stelle des Übergangsprofils sein...)
Danke für die Antworten.
VG Christian
nordanney
Schaut Euch doch einfach mal die Schlüter Schienen an. Dort die Fliesenabschlussschiene (z.B. Edelstahl). Dahinter dann einfach sauber das Parkett an die Schiene ran legen.
Muster-Bild, ist ja egal, welche Beläge es sind. Gibt einen sauberen Abschluss bzw. Trennung der Beläge.
Tanita
Wir haben nur eine kleine Korkleiste. Die ist laut unserem Parkettleger sowieso nötig, obwohl das Parkett verklebt wurde. Sieht sehr sauber aus.
cschiko
Ich würde auch zu einer Schlüter Schiene, wobei ja Schlüter eben dann die Firma ist und es sie auch von anderen gibt, raten. In den meisten Fällen gibt die schmale Edelstahlkante einen wunderbaren Übergang.
Knallkörper
Ich kann auch die Korkleiste empfehlen. Die lässt sich minimal komprimieren und sieht in der Passung dadurch noch etwas sauberer aus, finde ich.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
1Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
11Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
16Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
17Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 644
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
19Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 221
20Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
