Fliesen auf Kunstharzputz? Klebt darauf überhaupt etwas?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Karsten B
es geht hier um eine Außenfassade, aber auch um Fliesen. Da ich hierfür kein passendes Forum gefunden habe, poste ich meine Frage nun hier.
Leider bin ich nicht vom Fach, was alles Bautechnische angeht und hoffe hier einen Rat zu finden.
Ich plane einen Teil einer Außenfassade mit Fliesen bekleben zu lassen.
Leider gibt es hierbei bedenken was die Klebehaftung angeht, da der Oberputz aus Kunstharz-Putz (Putzkörnung 1,5 mm) besteht.
Meine bisherigen Informationen, nach einer Besprechung mit einem Fliesenleger sind, dass wohl kein Kleber auf diesem Putz richtig halten wird.
Habt Ihr eine Idee? Gibt es hierzu Erfahrungswerte irgendeiner Art?
Alternativen die mir vorgeschlagen wurden waren bisher:
1) Putz und Dämmung müssen an der Stelle wo die Kacheln geklebt werden runter. Dann mit einer Zweikomponenten Haftbrücke vorbehandeln und dann mit schnellfliesenkleber Arbeiten.
2) Wediplatten an die Wand schrauben und darauf die Fliesen kleben.
Insgesamt ist das zusammenhängende Fliesenbild etwa 30 qm groß und geht entweder in die Länge (ca. 1,8 x 17 m) oder in die Höhe (6,3 x 4,4 m).
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, welche mögliche Fehlerquellen weitestgehend ausschließt. Am liebsten wäre es mir, die Fliesen könnten direkt auf die Fassade oder, dass sie den Anschein erwecken, direkt auf der Fassade zu kleben.
Ich gehe davon aus, dass Alternative 1) (s.o.) nicht möglich sein wird.
Hier noch die Beschreibung der Fassade, welche ich vom Architekten bekam:
WDVS für Fassade bestehend aus e Wärmedämmplatte aus Mineralwolle, Lambda 0,034 E/mK, Klebemörtel und bewehrtem organischen Unterputz, Nennschichtdicke 5 mm, einer Zwischenbeschichtung (Grundierung) sowie Oberputz aus Kunstharz-Putz, Putzkörnung 1,5 mm, durchgefärbt mit Kratzputzstrucktur. Farbe nach Wahl AG bzw. Arch, mind. 4 unterschiedliche Farben, Helligkeitsbezugswert bis ähnlich RAL 7024. Brandverhalten: Klasse A2 nach EN 13502-1.Docke Dämmplatte WDVS: 20,0 cm
Material: STO THERM MINERAL
Natürlich drängt jetzt auch noch die Zeit und ich würde mich daher sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnten.
Bitte seht mir nach, falls ich mich technisch nicht korrekt ausdrücke bzw. wenn sich meine Anfrage auf irgendeine Art und Weise umprofessionell lesen sollte.
Besten Dank und Viele Grüße,
Karsten
nordanney
Warum soll auf Kunstharzputz nichts halten? Zur Sanierung gibt es einen Klebe- und Armierungsmörtel. Also sollte grds. auf Kunstharzputz auch etwas halten. Der Fachhandel kann bestimmt helfen.
30 qm Putzfläche sind einerseits "viel Holz" zum Wegkloppen, andererseits: soll die Befliesung lieber auftragen ?
Zeige doch ´mal die betreffende Fassade, und was da drauf soll.
Karsten B
Hier die Fotos.
Danke für die schnellen Antworten.
Ob Hoch - oder Querformat ist noch nicht sicher. Die Kacheln werden ein zusammenhängendes Bild ergeben. Die Entwürfe sollen nur einen Eindruck vermitteln und werden, sobald ich die nötigen Infos habe, erst noch gezeichnet.
Karsten B
Warum soll auf Kunstharzputz nichts halten? Zur Sanierung gibt es von einen Klebe- und Armierungsmörtel. Also sollte grds. auf Kunstharzputz auch etwas halten. Der Fachhandel kann bestimmt helfen.
@nordanney das ist die Info, welche ich von einem Fliesenleger bekommen habe, der das mit seinem Techniker besprochen hat. Er sagte, dass er keine Gewährleistung geben kann, dass die Fliesen halten und mit großer Sicherheit davon ausgeht, dass es Probleme geben wird.
Karsten B
Und: Ja, die Fliesen sollten möglichst auftragen. Also so "natürlich gefliest" wie möglich aussehen (in Anlehnung an Portugal/Niederlande). Gerade ist mir allerdings jede Lösung willkommen. Natürlich am liebsten eine, bei welcher der zusätzliche Aufwand was Arbeit und Kosten angeht, gering ist und möglichst einfach um potenzielle Fehler zu vermeiden.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 338 Themen mit insgesamt 3761 Beiträgen
