ᐅ Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC
Erstellt am: 16.08.17 12:40
Nordlys
Nordlys
17.08.17 13:27
Danke für manches Fachliche. Erstens weiss ich nun, verlegt wurde sicher vieradrig. Netzwerkbuchse sollte gehen. Zweitens muss ich in keinen Vertrag sehen, da es keine gibt. Im Ernst, wir haben ALLES per Handschlag und per protokollierter Bauleistungsbeschreibung gebaut. Und die sagt nur,,dass das Haus einen Telefonanschluss in einem Raum unserer Wahl bekommt. Thats all. Karsten
hanse987
17.08.17 14:18
Knallkörper schrieb:
Dann wird im Anschlussraum das Modem gegen das neue Router-Modem ausgetauscht, wo ist das Problem? Das neue Gerät muss ja nicht als Access Point genutzt werden. Das ist dann der Gateway und fertig.
Ist ja richtig, die schon einen FTTH Modem haben, bauen dort einfach den Router hin. Da ist kein Problem.
Nur gibt es viele die dann schon wieder zu jammern anfangen warum sie einen Accesspoint oder zweite FB benötigen und der Router nicht einfach ins Büro oder Wohnzimmer kann. Wenn man Glück hat gibt es ein Netzwerkkabel oder zumindest ein Leerrohr für ein Netzwerkkabel zum Accesspoint.
Wenn bis jetzt der Router im Büro stand, über eine 2 adrige Leitung die nicht im Leerrohr liegt mit er ersten TAE verbunden war und jetzt braucht man ein CAT Kabel da hin, dann geht das "stricken" los. Du glaubst nicht was ich die letzten Monate alles gesehen habe
hanse987
17.08.17 14:23
Dann haben die Elis ja alles richtig gemacht. Telefondose ist im Büro und anderes Kabelende im Hauswirtschaftsraum!
Ob 2 x 2 ohne Schirmung gut funktioniert wird sich zeigen? Fachgerecht ist halt anders!
Knallkörper
17.08.17 14:41
Nee. Wer FTTH hat, und den Router im Arbeitszimmer, der hat auch automatisch das Cat-Kabel zum Arbeitszimmer. Wenn jetzt das Modem im Hauswirtschaftsraum durch ein "Router-Modem" ersetzt wird, dann ist doch automatisch das Cat-Kabel ins Arbeitszimmer frei. Im Übrigen kann der alte Router als Accesspoint weiter genutzt werden.
Oder willst du darauf hinaus, dass JETZT FTTH im Arbeitszimmer liegen könnte, aber kein Cat-Kabel? Das geht m.E. nicht, denn die Glasfaserleitung MUSS im Anschlussraum enden, jedenfalls bei der Telekom!
7
77.willo
17.08.17 16:40
Das würde ich massiv bezweifeln. Die meisten heutigen Switches/Router würde ein solches Kabel Nichtmal erkennen.
Nordlys
17.08.17 20:55
We shall see.., am Ende habe ich Internet, wetten? Karsten
routernetzwerkkabelarbeitszimmerftthaccesspointleerrohrhauswirtschaftsraum
