Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus
Lumpi_LE
Es gibt viele Verfahren um so ein Mauerwerk und dann zwangsläufig auch den Boden trocken zu bekommen. Horizontale und vertikale abdichtungsverfahren, Injektionen, Drainagen ..
Sowas muss man mal durch einen Fachmann beurteilen lassen.
50000-100000 ist man für sowas schnell los.
mazzo0412
Ich denke mir halt so:
Wenn ich mir jetzt große Infrarotheizungen besorge, um die Feuchtigkeit aus den Mauern zu bekommen, dann habe ich aber evtl. die Ursache noch nicht gefunden.
Oder wie bekomme ich heraus, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit (liegt
ja in einem Hochwassergebiet mit sehr hohen Hochwasserstand) über die Bodenplatte handelt oder von dem Hochwasser 2003.
Kann man dies irgendwie herausbekommen?
Die Messung am Boden (Fliesenboden) ergab einen Wert von etwa 70.
Was sagt Ihr dazu?
Lumpi_LE
Wie gesagt nicht so trivial. Fachmann bestellen. Selber rumwursten Löst das Problem sicher nicht.
Nordlys
Nordlys
Nochmal: Dieses Haus ist ohne Zement gebaut. Es gab vor 300 Jahren keinen Portlandzement. Bitte hole dir einen Architekten oder einen guten Maurermeister mit Liebe zum Beruf, und beratet vor Ort. K.
mazzo0412
Wir werden einen Sachverständigen vor Ort holen.
Aber, was ich jetzt lesen konnte im Netz ist grundsätzlich Folgendes: Bei solchen (alten/dicken) Bruchsteinmauerwerken, gibt es ja nicht viele kapillarische Anteile, die Feuchtigkeit vom Boden hoch ziehen. Deswegen ist eine Horizontalsperre, egal welcher Art, nicht unbedingt eine effektive Llösung bzw. zumeist gar keine Lösung.
Das heißt aber auch, dass sie vielleicht nur oberflächlich feucht ist. Es kann also sein, dass wir auf lange Frist so Art Randleistenheizungen einrichten müssen, um einfach die Feuchtigkeit rauszubekommen.
Vorher natürlich neuen Sanierputz drauf und noch weiter vorher mit Infrarotheizungen erstmal grundsätzlich trocknen das Ganze.
(Wir haben ja auch keinen modrigen Geruch oder gar Schimmel im Haus, derzeit. Es hat ja "nur" das o.a. Gerät die Feuchtigkeit angezeigt und der Putz ist da locker)
E
eleheller1964
hallo, sehr interessantes Thema. Unser Mauerwerk ist ähnlich. Wissen Sie schon voran es liegen könnten ?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
9(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
10Feuchtigkeit in der Immobilie 30
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
14Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
17Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
18Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
19Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
20Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
