Feuchtigkeit im Neubau: Rohbau nach Regen trocknen – Risiken & richtiges Vorgehen
4,60 Stern(e) 8 Votes
familie_s
familie_s
Wenn noch kein Dach drauf ist, besteht die Gefahr, dass das Wasser im untersten Geschoss steht und dann die Wand hochzieht. Dazu macht man zwischen erster und zweiter Reihe Steine eine Mauersperrbahn rein. Sieht bei dir so aus, als wäre das gemacht worden. Damit sollte der Regen "nur" in die unterste Reihe und oben ein bisschen ins Mauerwerk gekommen sein.
Wir haben Temperatur- und Feuchte-Logger aufgestellt, die kosten auch nicht die Welt und damit können wir den Effekt von Lüften und Bautrocknern gut nachvollziehen. Bei uns war das Mauerwerk zum Glück trocken, aber die Feuchtigkeit vom Innenputz (knapp 5000Liter!) muss wieder raus.
Am meisten hat das Lüften bei Minus-Graden geholfen. Erst die Bude aufheizen, dann 20-30 Minuten Stoßlüften. Entfeuchter haben wir auch, aber die kamen kaum hinterher und der Stromzähler läuft heiß.
Außerdem sind wir auf eine externe 22kW-Ölheizung umgestiegen. Stromheizer sind viel zu ineffizient.
thegreensmile
Geben die Ölheizer eigentlich selbst keine Feuchtigkeit an die Raumluft ab?
Naja, Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, jetzt vor dem Verputzen so viel Energie in die Bautrocknung zu stecken, wenn durch den Putz ohnehin wieder massiv Feuchtigkeit ins Haus kommt.
familie_s
familie_s
klar, Öl- und Gas-Kanonen geben jede Menge Wasser an die Luft ab und sind auch aufgrund der Abgase nicht mehr geeignet, sobald Fenster drin sind. Aber es gibt gute Heizungen die man draußen hinstellen kann. Wir haben eine Remko ATK 25 ausgeliehen.
Ich wäre wegen dem Frost schon vorsichtig mit der nassen Wand, das macht die Ziegel kaputt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1530 Themen mit insgesamt 13459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Neubau: Rohbau nach Regen trocknen – Risiken & richtiges Vorgehen
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
3Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
4Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
5Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
6Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Feuchtigkeit in der Immobilie 30
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Feuchtigkeit im Dachboden: Kondensation vermeiden bei Dämmung & Ausbau - Seite 211
19Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
