Fensterverriegelung Pilzkopf
4,40 Stern(e) 5 Votes
merlin83
Anbei 3 Fotos zur Unterkante des Fensters und der Unterkante des Rahmens.
Auf dem Foto sind 3 Pilzköpfe zu sehen und auf dem Rahmen 2 Beschläge. Der Beschlag links sieht anders aus wie der rechts. Was wurde hier gemacht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Achtung nur angelerntes Wissen:
Kommt darauf an was bestellt wurde. Der Beschlag rechts ist für die Pilzköpfe. Der Linke ist nur eine Führung um das Fenster ranzuziehen.
In der Standardausführung sind in der Regel 4 Pilzköpfe vorhanden, der Rest sind "normale" Verriegelungszapfen und Gleiter.
Die Pilzzapfen haben nämlich fertigungsbedingte Falzlufttoleranzen. So dass nur mit Pilzköpfen die Beschläge schnell verschleißen würden bzw. auch sehr schwer zu öffnen wären.
merlin83
Ich hatte eigentlich nur 2 Pilzkopfverriegelungen pro Fenster bestellt. Deshalb die Verwunderung warum an fast allen Fenstern so viele Pilzköpfe angebracht wurden.
I. Heißt das in der Konsequenz viele Pilzkopfverriegelungen das Fenster schwergängig beim verschließen machen?
II. Man durch einfaches tauschen des linken Beschlages (in einen wie rechts auf dem Bild ersichtlich) man den Einbruchschutz verbessern kann?
Vielen Dank vorab.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch wieder nur angelerntes Wissen:
1. Ja da sich der Einstellaufwand ja vergrößert und du eben zwei Punkte schaffst in denen das Fenster ja dann fest ist, wenn diese denn auf einer Linie ist.
Anders gesagt: wenn nur ein Pilzkopf je Seite vorhanden ist lässt sich der Flügel durch die Gleiter "dichtziehen" da ja nur ein Punkt sprich der Pilzkopf fest ist. Das nennt sich in der Statik Fest- bzw. Loslager.
Wenn man zwei Festlager(Pilzköpfe) auf einer Linie hat, dann lässt sich das Fenster auch nur auf dieser Linie bewegen. Sprich erst wenn das 1000% richtig eingestellt ist wird sich das Fenster dicht schließen lassen. Jegliche Abweichungen sprich Fertigungstoleranzen, oder auch bestimmungsgemäßer Verschleiß führt zum Undichtwerden des Fensterflügels.
2. Ja, was, aber eben den erhöhten Einstellaufwand mit sich bringt wie bei 1 erklärt.
redtatoo
Im Flügel sind generell Pilzköpfe verbaut. In der Vergangenheit hat man für Standardfenster normale Rollzapfen verwendet und für Fenster mit Sicherheitsanforderung Pilzkopfverriegelungen. Das mach man aus Gründen der Standardisierung heute nicht mehr.
Im Rahmen sind Standardschließplatten und Sicherheitsschließplatten verbaut (lt. Foto). Die vorderen zwei Pilzköpfe werden je nachdem, ob der Flügel auf Kipp oder Geschlossen steht, nach links bzw. rechts verschoben. D.h. dass dann jeweils einer der Zapfen von der Seite in die Sicherheitsschließplatte verriegelt. Die Drehstellung ist in der Mitte - kein Pilzkopf verriegelt in der Sicherheitsschließplatte. Durch die Form des Pilzkopfes kann dieser aus der Sicherheitsschließplatte nicht bzw. nur schwer ausgehebelt werden. Über die verriegelte Standardschließplatte kann er ziemlich einfach ausgehebelt werden.
Du hast sicher auf der Griffseite oben bzw. oben vorne noch eine weitere Sicherheitsschließplatte. An deinen Fenstern ist alles in Ordnung und so, wie es sein soll.
Ja, je mehr Sicherheitsschließplatten anstatt Standardschließplatten, umso größer der Einbruchschutz. Allerdings wird der nötige Kraftaufwand durch die Reibung etwas größer. Die Pilzzapfen, die bei deinem Fenster eingebaut sind, sind beweglich, um etwaige Falzlufttoleranzen auszugleichen.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterverriegelung Pilzkopf
1Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
2Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
3Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
4Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
5Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
6Einbruchsichere Fenster? 33
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
20Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
