Fenstereinbau ohne innere Abdichtung – fachgerecht oder Baumangel?
4,50 Stern(e) 6 Votes
MichaelUU10
Hallo Zusammen,
ich benötige zu unseren eingebauten Fenstern eine Meinung.
Es geht darum, dass unsere Fenster von einer Fachfirma über den Bauträger eingebaut worden sind.
Diese wurden nach meiner Meinung wie folgt eingebaut:
Außen wurde ein Kompriband/Quellband verwendet (ich glaube seitlich, unten und oberhalb des Fensters)
  • die Fugen zwischen Fenster und Mauerwerk wurde mit PU-Schaum ausgeschäumt (Oben, unten und beidseitig)
  • innen wurde mit einer Putzleiste, die am Mauerwerkt befestig wurde bis zum Fenster verputzt
  • nachdem Einbau der Außenfensterbank wurde nochmal ein Kompriband/Quellband verwendet
  • der Außenputz fehlt noch und die Fensterbank muss noch eingebaut werden
An manchen Fenstern zieht minimal Luft rein.
Eine lufdtichte Ausführung des Fensteranschlusse, zum Beispiel Anputzleiste mit Dichtlippe am Fensterrahmen oder eine Anschlussfolie
für die Luftdichtigkeit wurde nicht verbaut.
Ist der Einbau so richtig?
Außenwandbereich um Fenster mit beschädigtem Putz und Reparaturstellen
Fenster im Innenraum mit Blick auf eine schneebedeckte Waldlandschaft im Winter
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1386 Themen mit insgesamt 15661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau ohne innere Abdichtung – fachgerecht oder Baumangel?
1Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ - Seite 1190
4Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
5Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten? 20
6Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
