Engadiner02.04.24 00:39ypg schrieb:
Aber dann mach es doch, wenn ansonsten alles so ist, wie es darf und keine Alternative in Frage kommt. Fensterkosten hängen vom Material, Art und Größe ab.Es gibt doch aber zwei Varianten...Engadiner schrieb:
Es gibt doch aber zwei Varianten...Ja und du gibst keine relevanten Infos.it den Infos, die ich habe sage ich: Ist beides Murks, kleinerer Murks ist vermutlich die Variante mit verkleinerten Fenster.H
hanghaus202302.04.24 09:33Wie gross ist das Fenster? Gibt es Rollos? Foto vom Fenster außen und Innen ist nett.
Ohne das Objekt zu kennen würde ich das Fenster kleiner machen. Ist mMn weniger Aufwand.
Ob man das Fenster komplett nach oben setzen kann??
Ob man das Fenster komplett nach oben setzen kann??Das Fenster ist 1,30 hoch und 1 Meter breit. Es gibt einen Rollokasten in der Mauer.H
hanghaus202302.04.24 10:11Dann bleibe ich bei meiner Empfehlung. Fenster hochsetzen wird zu aufwendig.
Vermutlich geht der Rollokasten bis zur Decke? Fotos sind wirklich hilfreich.
Wie viel soll denn das neue Fenster kosten? Damit steht und fällt die Variante.
Wie viel soll denn das neue Fenster kosten? Damit steht und fällt die Variante.Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
