Fassadenblech Abschluss, Tipps, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Neist100
ich bräuchte einen Tipp oder das Passende Material für meine Fassade bei meiner Gaube.
Der Spengler hat mir das Blech so gerichtet (Den Spengler gibt es jetzt nicht mehr und ich würde das am liebsten selber fertig machen) und jetzt ist die Fassade Fertig und ich weiß nicht recht wie oder was ich hier mit dem Blech machen soll.
Gibt es da irgend eine Anschlussleiste zur Fassade oder andere Ideen?!
Außenansicht eines roten Dachziegels mit Dachrinne und Holzbalkenunterkante
Rote, gewellte Tondachziegel an der Traufe neben einer weißen Putzwand und Holzbalken.
wiltshire
wiltshire
Lass das einen anderen Fachbetrieb machen. Bei Fehlern ist der mögliche Schafen durch Feuchtigkeit die Eigenleistung als Ungeübter ein zu hohes Risiko. Anhaltspunkte für die zu berücksichtigenden Aspekte findest Du in der DIN 18531 (Feuchtigkeit) und 4108 (Wärmeschutz und Energieeffizienz).
Neist100
Das habe ich vergessen zum schreiben zur Fassade wird nie Feuchtigkeit oder Wasser kommen es geht nur ums optische.
Arauki11
Am alten Haus hatten wir unter der Gaube so eine ähnliche Situation, allerdings mit "schönerem" Metall; tatsächlich ist dort auch nie Wasser hingekommen.
Die Frage wäre dann eben, ob Du es überhaupt siehst.
Ansonsten könntest Du das Blech auch an mehreren Stelle an die Wand schreiben bzw. eine Leiste dagegen drück und diese an die Wand schrauben. Die Fuge darüber wird manchmal mit einem aus der Pistole geschlossen, das gibt es auch transparent. Ob es dann schöner ist, weiß ich nicht aber wenn kein Wasser hinkommt und Du es nicht siehst könntest Du es ja auch erstmal noch etwas beobachten, insbes. bei/nach Regen.
Scheinbar wollte er eine Art Dachrinne basteln und hat dabei den Anschluss zu den Ziegeln als auch den zur Wand vergessen. Über die Ziegel hätte er es einfach drüber- bzw. auch drunterlegen können und dann an der Wand befestigen. Vlt. holst Dir auch einfach ein passendes Blech bzw. Kupfer und schraubst es neu an, falls Du da einigermaßen hinkommst.
Schau mal im Netz zum Thema Wandanschluss, z.B. Parotec o.ä. habe ich grad gesehen beim ersten Suchen.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Baufragen Allgemeines gibt es 26 Themen mit insgesamt 197 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadenblech Abschluss, Tipps, Erfahrungen?
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
3Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
4Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
5Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
6Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
7Welche Fassade ist besser? 33
8Leere Fassade , hervorheben 32
9Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
10S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
11Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
12Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
13Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
14Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
15Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
16Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
17VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
18Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
19Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
20Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
