ᐅ Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt
Erstellt am: 29.04.20 18:43
bauenmk202027.06.20 16:38
Habe gelesen, dass sich das Aufheizen des Estrichs auf die ca. 50°C zum Belegreifheizen auch den positiven Nebeneffekt hat, dass die nächste Heizperiode weniger Energiekosten bedeuten. Ist da was dran?
Ötzi Ötztaler28.06.20 00:03
Sehr interessanter Thread! Hab schon viel gelernt.
Noch meine Frage an den Experten :
Wir haben einen Zementestrich als schwimmend verlegten Heizestrich, und das Ausheizprogramm startet aufgrund von Verzögerungen beim Einbau der Heizung erst nach knapp 5 Wochen. Der Estrich ist also schon etwas angetrocknet, unten aber vermutlich noch ordentlich feucht. Nun möchte ich die Austrocknung von Putz, Ziegel-Mauerwerk und Estrich etwas beschleunigen und Kondensationstrockner verwenden. Ist das auch schon während des Funktionsheizens gefahrlos möglich oder sollte man die Bautrockner besser erst hinterher einschalten? Und welche Luftfeuchtigkeit sollten die Bautrockner nicht unterschreiten, damit es nicht zum Aufschüsseln kommt?
Außerdem würde ich ganz normale Ventilatoren aufstellen in niedriger Stufe, damit die Luft auch aus den einzelnen Räumen zum Bautrockner zirkuliert. In Ordnung, oder unbedingt die speziellen Ventilatoren vom Bautrocknerverleih nehmen?
Für welche Zeitdauer sollte man die Bautrockner einsetzen, um die Bude halbwegs trocken zu kriegen?
bauenmk202029.06.20 21:21
Bei uns ca. 21 Tage Estrich mit 3x Lüften/Tag.
Danach 1 Monat Heizgerät Belegreifheizen+Halten 30°C.
Restfeuchte bei 1,x% < 2% laut Fliesenleger i.O.
Zementestrich, schwimmend.
Vicky Pedia29.06.20 23:13
Bitte trennen!!!! Aufheizen hat nichts mit belegreif heizen zu tun!!!!
Vicky Pedia29.06.20 23:15
Auch hier: sicher Trockner und nicht Heizer! Es ist sehr schade, dass hie so vilele Sachverhalte vermischt werden.
Vicky Pedia29.06.20 23:19
Bin zwar kein Experte: Lass vom Fliesenleger die Restfeuchte bestimmen. Dann kannst Du (zusätzlich zum Stoßlüften) 1-2 bautrockner einsetzen. Spätestens nach 14 Tagen wird sich der Auffangbehälter nicht mehr füllen. Da nn ist es gut. Der Fliesenleger muss die belagreife prüfen, er haftet ja auch dafür.
zementestrichbautrocknerfliesenlegerbelegreifheizenschwimmendventilatorenrestfeuchte
