Estrichtrocknung/-aufheizung/Beluftung - Fragen
5,00 Stern(e) 4 Votes
NilsHolgersson
Hallo in die Runde,
bei uns soll Anfang Juli Estrich kommen (massive Bauweise, Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse + Keller).
Der Plan war u.a. Aufheizungsgeräte/-programm für die Trocknung zu nutzen, dazu noch Entfeuchter mit Ablaufschläuchen + Ventilatoren.
Nun die Fragen:
1. Die Reihenfolge: der Estrich wird gegossen, dann einige Tage komplette Ruhe bis es fest wird, dann Aufheizung.
Wann kommt die Aufheizung - gleich nachdem es fest wird oder erst doch ein paar Wochen konventionelle Trocknung ohne Technik?
2. Wir dachten, die Entfeuchter + Ventilatoren kommen zusammen mit der Aufheizung (wäre ja logisch - da wird durch die Heizung viel Dampf gebildet). Unser Bauleiter meinte aber, es soll erst Aufheizung laufen und erst wenn das fertig ist, dann sollen die Entfeuchter + Ventilatoren kommen. Er war aber etwas unsicher und sagte, dass er noch nachfragt.
3. Die Baustelle ist etwas entfernt von unserer aktuellen Wohnung. Bei der Trocknung ohne Entfeucter/Ventilatoren soll man 2x täglich durchlüften. Kann die Kombination Entfeuchter + Ventilator die konventionelle Durchlüftung ersetzen? Auch wenn nur 1x in 2-3 Tagen zu belüften wird, wäre es enorme Erleichterung.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Nils
nordanney
So, wie Du es möchtest bzw. das Aufheizprotokoll es vorsieht. Kann von Estrichsorten etc. abhängen. Aber Grundstück. wird die ersten Tage nicht getrocknet.
Entfeuchter und Ventilatoren sind Grundstück. nicht notwendig, wenn ordentlich gelüftet werden kann. Habt Ihr es eilig?
Ja.
NilsHolgersson
Danke für die Antwort.
Ja, das haben wir ziemlich eilig: lt. Bauplan Estrich kommt ab 4.7., Trocknungsphase bis 15.8 - also knapp 6 Wo. - wir haben massive Bauzeitverzögerung.
Dazu noch die Problematik mit dem 2x tgl. hin- und herfahren zwecks Belüftung.
mr.xyz1
Da bestimmt weiter Handwerker im Haus sind, kannst du davon ausgehen, dass diese die Fenster aufreißen, da sie keine Lust haben, in einen Tropenhaus (Sommer und hohe Luftfeuchtigkeit durch Estrichtrocknung) zu arbeiten. Wir haben somit kaum gelüftet. Vielleicht einfach mal mit denen sprechen.
nordanney
Dann nimm einen Beschleuniger für den Estrich. Ich habe eine Woche nach dem Estrich bereits mit dem Parkett anfangen können. Kostet vielleicht einen kleinen 4-stelligen Betrag. Holst du aber durch die kurze Trocknung schnell wieder raus.
NilsHolgersson
Es bleibt noch ganz wichtige Frage offen: sollen/dürfen Entfeuchter und Ventilatoren zusammen mit der Aufheizung gleich arbeiten oder eher nacheinander (z.B. ein Paar Wochen Aufheizung und dann extra Entfeuchter/Ventilatoren)?
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichtrocknung/-aufheizung/Beluftung - Fragen
1Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
2Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 224
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
6Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
7Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 1587
8Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
9Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 321
11"Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube 43
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Estrich mit Goldsand 17
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Estrich Belegreif heizen 23
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
