Estrich Trocknung Minimum möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Z
Zenjamino
Hallo zusammen, in unserem Haus wird nächste Woche der Estrich gemacht. Da wir etwas im Verzug sind würden wir gerne schon etwas früher als die 6 Wochen mit der Verputzen und dann mit dem Boden und Streichen beginnen.
Nun meine Frage ob das überhaupt möglich ist.
Wir haben eine Luft Luft Wärmepumpe was ja bei der Trocknung auch sicherlich gut ist. Zusätzlich werden 3 bautrockner aufgestellt.
Was meint Ihr?
Ab wann wäre es möglich?
Abhängig von Estrich Messungen?
Was für ein Estrich verlegt wird, weiß ich leider nicht. Nur dass es 3 Stockwerke sind und unten 15cm und oben 12 cm.
Danke euch schon einmal.
Gruß
Zenjamino
Nordlys
Nordlys
Es gäbe die Möglichkeit, gegen etwas Aufpreis einen Schnellestrich zu schütten. Da sind wasserbindende Zusätze drin, so dass der schon nach wenigen Tagen belegreif sein kann. Wir haben einen derartigen Estrich und er machte kein Problem.
Z
Zenjamino
Mit Putz meine ich die Spachtelung Q3.
Da das Eigenleistung ist, wird dies nach dem Estrich gemacht. Mein Bauträger will das nicht machen mit den Zusätzen, da er keine guten Erfahrungen damit gemacht hat.
Wir würden jetzt Mal planen nach 5 Wochen das Verputzen und danach die Böden zu machen.
Dachte nur vlt. hat jemand auch damit Erfahrung.
Lumpi_LE
Naja das spachteln kannst auch nach 2 Wochen machen, da ist das meiste Wasser weg, und 3 mal am Tag lüften machst ja sowieso.
Spachteln und schleifen dauert auch seine Zeit, malern auch, dann kannst sowieso frühestens nach 6 Wochen die Böden machen, passt also.
KingJulien
KingJulien
Stimme Lumpi zu, spachteln geht vorher.
Wir spachteln seit die Temperaturen vom Funktionsheizen runter sind, sonst reißt dir wieder alles.
Zuletzt aktualisiert 14.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Trocknung Minimum möglich?
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
