ᐅ Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen
Erstellt am: 15.01.20 20:12
SimonBe3
V
Vicky Pedia
15.01.20 20:56
Bitte, bitte die ersten 3-4 Tage gar nicht lüften! Nach dem Estricheinbau wird es immer unerträglich im Haus. Grund ist die chemische Reaktion beim Abbinden. Das Wasser, was kondensiert, ist nicht nur das Wasser vom Anrühren, sonder auch ein Reaktionsprodukt beim Abbinden. Und das Dauer bei Zementestrich 28 Tage. Wenn der Estrich ne Woche drinnen ist, 2x täglich Stoßlüften. Keine Kippstellung der Fenster!!!!! Zusätzlich mit nem Schwammtuch oder so, Fenster und Rahmen abwischen, damit die Nässe raus geht. Warum es in einem Zimmer so ausgeprägt ist, kann ich nicht sagen, da ich das Bauwerk nicht kenne.
Ein Lüftungsprotokoll kenne ich nicht. Es gibt das Heizprotokoll.
Die gezeigten Fotos sind völlig normal. Abwischen, Lüften. GK mit Anti Schimmel Spray einsprühen, damit es nicht mehr wird.
SimonBe3
15.01.20 21:27
Vielen Dank für die Tipps.
Der Estrich ist seit dem 16. Dezember 2019 drin. Bisher wurde nicht gelüftet, da noch keine Fenstergriffe vorhanden sind. Muss das Lüften vom Bauträger geregelt werden, oder ist das Eigenverantwortung? Den vorhandenen Schimmelbefall, kann man als Mängel aufnehmen und auf den kompletten Austausch beharren?
V
Vicky Pedia
15.01.20 21:36
Dann wird es aber zeit. Durch die extreme Luftfeuchtigkeit verformen sich auch die GK Platten.
Na juristisch verantwortlich ist der Bauträger. Klappt aber nur selten. Also mach es selber, es wird ja Dein Heim. Da weißt du wenigstens, dass es gemacht ist. Den Schimmel als Mangel schriftlich anzeigen. Besprühe es selber, eh es zu spät ist. Der Bauträger wird nichts rausreißen, dann folgt Rechtsstreit, Gutachten und Dinge, die Du nicht brauchst. Es ist der schnellere Weg. Mach bei der Endabnahme Wertminderung geltend.
In welchem Bundesland baust Du?
SimonBe3
15.01.20 21:48
Tolle Tipps, Danke!
Wir bauen in Berlin!
V
Vicky Pedia
15.01.20 21:49
Gerne, viel Glück und frag ruhig weiter!
Lumpi_LE
16.01.20 09:19
Ist es denn wirklich ein Bauträger, dann ists verwunderlich das du ins Haus darfst.
Wenn nicht gehört zum Hausbau auch etwas eigenverantwortung. Nach spätetens einer Woche hätte man min. morgens und Abends gründlich Stoßlüften müssen.
Einen Fenstergriff wird man wohl haben.
stoßlüftenbauträgerestrichfensterschimmel
