Erst Bungalow später Zweigeschossig
I
Ickes
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Frage:
Ich besitze ein Grundstück, bin derzeit noch alleine.
Für mich alleine wäre ein großes Haus zu groß, gibt es die Möglichkeit erst das eg (ähnlich einem Bungalow) zu bauen und in paar Jahren das og samt Dach aufzustocken? Welches Dach wäre da sinnvoll? Kann man ein Flachdach bauen, welches beim aufstocken entfernt wird?
Ich darf insgesamt Zweigeschossig bauen, doch für mich alleine würde sich das nicht lohnen und ist finanziell auch nicht so umsetzbar.
Vielen Dank
Legurit
Würde vermuten am ehesten würde ein kleines Satteldachhaus funktionieren - alles in der thermischen Hülle, alles belüftet, alles beheizt aber nicht ausgebaut (z.B. keine Trockenbauwände, keine Santärobjekte, keine Farbe, kein Bodenbelag)
Legurit
Ein Satteldach ist nicht teurer als ein Flachdach... der Innenausbau natürlich schon. Aber alles andere ist schwer... selbst wenn du eine Filigrandecke setzt und die abdichtest..hast du das Problem, dass du da kein Gefälle drauf hinbekommst und die von oben Dämmen musst - nachträglich Leitungen, Treppe, etc. ist nicht trivial. Machst du ein Holzdach als Abschluss musst du das auch Dämmen und dicht bekommen. Gleiche Problematik mit den Leitungen. Am Ende glaube ich nicht, dass das wesentlich günstiger wird als ein kleines Satteldachhaus ohne Kniestock.
Alex85
Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, Flachdächer haben nie 0 Grad Gefälle. (Wikipedia sagt in Deutschland per Definition bis 5° Gefälle). Ich glaube aber, es gibt verschiedene Wege das Gefälle herzustellen. Man kann das wohl auch mit berechneten und extra hergestellten Außendämmplatten herstellen. Also die Betonplatte darunter plan ausführen.
Bauexperte
Guten Morgen,
es ist müßig über FD und deren Gefälle zu diskutieren (btw. hat @Alex85 Recht, ein FD ist nie plan), denn im Baugebiet des TE sind _nur_ SD bis max. 45° erlaubt ;)
Grüße, Bauexperte
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Bungalow später Zweigeschossig
1Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
2Gefälle des Garagendaches verändern 10
3Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
4Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
5Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? - Seite 324
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
11Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
12Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
13Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
14Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
15Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
16Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
17Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
18Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
19Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
20Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
