Erfahrungen mit Somfy - Vorteile / Nachteile?
4,80 Stern(e) 5 Votes
kernm23
Hallo Mitglieder von Hausbau-Forum.de,
wir sind gerade dabei unser Fertighaus zu planen. Unser Favorit bei den bisher verglichenen Fertighaushersteller verbaut Somfy für Hausautomation.
Hat jemand Erfahrungen mit Somfy und kann mit etwas zu Vor-, und Nachteilen von Somfy sagen?
Besten Dank!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Funksystem und zentrale Box das sind zwei sehr sehr große Nachteile. Würde ich bei einen Neubau nicht einbauen. Das ist eher was für Sanierungen etc.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja Funk bedeutet ja immer auch:
- regelmässiges Batterien wechseln
- Anfälligkeit gegenüber Störquellen (oft reicht schon eine Metallplatte in der Nähe)
- verlorene/verschluckte Befehle
und und und...
Ich würde bei einem Neubau immer auf eine kabelgebundene Lösung zurückgreifen.und davon gibt es ja auch nicht wenige...
KNX, Loxone, Busch free@Home um nur ein paar davon zu nennen...
Homematic ist schon ein gutes System, aber ist auch wieder Funk...ist verwandt mit RWE Smarthome...in meinen Augen alles nur für Nachrüstung geeignet...
torsan
Es gibt auch homematic wired Module, die zentral verbaut werden, z. B. im Zählerschrank.
Für diese Module habe ich mich entschieden. Es gibt auch ein extra homematic Forum, da kann man viel nachlesen.
Bei uns würde die letzten beiden Wochen die Elektrik gemacht und halt auf die Steuerung angepasst. Am Ende können die Rollläden und Steckdosen gesteuert werden.
Grüßchen, torsan
Im Forum Somfy gibt es 32 Themen mit insgesamt 165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Somfy - Vorteile / Nachteile?
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3KNX oder Funk System für Neubau 24
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
5Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
6Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
7Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 214
8Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
9Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 8126
10 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
11Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
12Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 531
13Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
14Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16Unseren Neubau intelligent machen - Seite 529
17Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 233
18Hausautomation Planung und Kosten - Seite 1595
19Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet - Seite 211
20Smarthome nachrüsten wie möglich? - Seite 322
