Erfahrung mit Sumpfkalk als Wandfarbe Innenraum Kalkfarbe
5,00 Stern(e) 3 Votes
willWohnen
wir haben das Haus innen einem Kalkinnenputz verputzt bekommen.
Jetzt haben wir erst verstanden, dass wir mit einer Dispersionsfarbe uns die Diffusionsoffenheit dieses Innenputzes wieder "zerstören".
Habe jetzt viel Gutes über Kalkfarbe bzw. Sumpfkalkfarbe gelesen. Sumpfkalk kann man auch relativ günstig erstehen. Allerdings scheint die Verarbeitung ja doch schwieriger zu sein, auch wenn ich noch nicht alle Details kenne.
Hat hier jemand schon mit Kalkfarbe gearbeitet?
Kann man das auch mit einer Rolle aufbringen oder muss man immer diese großen Pinsel nehmen?
Muss man Mundschutz tragen?
Wir würden eigentlich Streichen lassen wollen und wollten uns da recht günstig jemanden anheuern. Aber für so ne Kalkfarbe, da sollte man vermutlich jemanden nehmen, der das schon gemacht hat, oder?
Viele Grüße
WildThing
WildThing
Hallo Willwohnen,
ich kann leider nichts zur Kalkfarbe beitragen. Allerdings würde mich interessieren ob der Kalkputz wirklich so "rau" ist wie es oft heißt. Wir überlegen nämlich noch ob Kalputz oder Gipsputz für uns geeigneter wäre. Wir wollen alle Wände streichen und nichts tapezieren.
willWohnen
@WildThing
Hallo, also zwei Leute haben sich bei uns schon über unseren relativ rauen Putz gewundert. Ich persönlich finde das gar nicht, meine Eltern haben richtigen Rauputz in ihrem Haus, davon ist das Welten entfernt. Außerdem haben wir festgestellt, dass vor dem Streichen noch ein ganz großer Teil der "Kügelchen" entfernt werden muss, die lassen sich sogar mit den Fingern ganz leicht abstreifen. Also es bleiben verteilt ganz kleine kugelige Erhebungen drin von vielleicht 1,5 mm Dicke, aber insgesamt ist die Wand trotzdem eben (Q3). Also die Kleidung oder Haut aufreißen kann man sich an dem Putz keinesfalls. Man hätte noch so ne Art Oberputz dazu kaufen können, wenn man die Wand ganz glatt hätte haben wollen, wollten wir nicht. Allerdings musste unser Putz zweimal aufgetragen werden, um die jetzige Qualität zu erreichen. Wir haben Schwenk Kalkputz für Allergiker. Der ist allerdings grau! Es gibt auch Schwenk KIP naturweiss, aber laut telefonischer Auskunft an mich ist der auch nicht so weiß, dass man da nicht streichen müsste. (War auch mal eine Idee bei uns gewesen.) Ich denke mal, sowohl Farbe als auch Rauigkeit kommen sehr auf das genaue Produkt an.
Ich hab in unseren Fotos gesucht, so eine Nahaufnahme davon habe ich nicht, dass man die Kügelchen sehen könnte. Trotzdem Foto anbei, an dem Kabel und der Steckdose (Plastiknasen) sieht du, aus welcher Entfernung man das schon nicht mehr erkennen kann.
Weißes Kabel hängt lose an der Wand, Kabelende mit Knoten sichtbar
Das Licht muss auch von der Seite kommen, damit überhaupt die Struktur sieht. Mir persönlich gefiele es sogar so sehr gut, aber die Kügelchen müssen noch runter, sonst kleben die auf den Malerrollen.
Ich würde es nicht ganz glatt haben wollen. Auf einer absolut glatten Wand fällt jeder Kratzer u.ä. noch stärker auf.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Grüße
WillWohnen
willWohnen
hat wirklich noch gar niemand Sumpfkalk verwendet? Das überrascht mich doch.
Wir würden es eigentlich gerne nehmen, aber finden einfach niemand, der schon Erfahrungen damit gemacht hat.
Es gibt viele schwammige Aussagen wie bei Sumpfkalk wäre es später schwierig, nachzustreichen oder auszubessern - mit anderen Farben, klar, aber ob es ein Problem ist, wenn man mit weißem Sumpfkalk ausbessert, da sind wir uns nicht sicher. Da kann sich wohl eine Sinterschicht bilden, die man evtl. abschleifen muss..?
Aber ist es nicht mit jeder Farbe so, dass, wenn man eine Stelle ausbessert, man letztendlich die ganze Wand neu streichen muss, weil man die Ausbesserungsstelle sonst immer sieht?
Muss eine Wandfarbe wischfest sein, wischt ihr eure Wände ab?? Also ich hab noch nie ne Innenwand feucht abgewischt...
Ich werde diesen Beitrag noch mal in diesen Thread, vielleicht erfahre ich doch noch was.
Danke + Grüße
willWohnen
limed
kann hier vielleicht etwas beitragen. Seit vielen Jahren verwende ich Sumpfkalk als Innenraumfarbe. Das Raumklima verbessert sich dadurch erheblich. Die Verarbeitung ist meines Erachtens unproblematisch wenn man sich daran gewöhnt hat, dass 2-3 Anstriche erforderlich sind.
Wenn der Untergrund mineralisch ist, also direkt auf Putz oder vorherige Kalkfarbe gestrichen wird dann ist ein Kalkanstriche durch keine andere Farbe zu ersetzen sowohl was den optischen Eindruck als auch die Luftqualität im Zimmer betrifft. Ich habe allerdings bisher in verschiedenen Wohnungen meistens Dispersionsfarbe als Untergrund vorgefunden. Weil ich Dispersionsfarbe als Wandfarbe ablehne habe ich dann trotzdem mit Kalkfarbe gestrichen. Natürlich ist der Effekt was das Raumklima betrifft nicht so ausgeprägt wie bei mineralischen Untergründen. Der Kalk hat aber in fast allen Fällen sehr gut gehalten. Man sollte das immer vorher ausprobieren. Es wird teilweise behauptet, dass, wenn später wieder mit Dispersionsfarbe gestrichen wird, dann der Kalk abblättern würde. Ich habe das getestet und kann das nicht bestätigen. Der Kalk haftet recht gut auf der Dispersionsfarbe. Auch nach Jahren blättert nichts ab. Man erhält so natürlich keine diffusionsoffene Wand aber man hört endlich damit auf die Wände immer mehr mit Plastik abzudichten und vermeidet jegliche giftigen Stoffe in der Raumluft.
Der Sumpfkalk den ich verwendet habe war 2 Jahre gelagert. Darunter sollte man nicht gehen. Die Lagerzeit ist entscheidend. Zusätze habe ich keine verwendet. Kalk verhält sich beim Streichen ganz anders als die dicke Dispersionsfarbe. Rollen mit der Walze geht nicht. Es ist eine hochwertige Bürste/Pinsel erforderlich. Alles muss sehr gut abgedeckt werden. Schutzbrille ist Pflicht. Weiss entsteht erst nach einigen Stunden. Ist aber alles Gewohnheit. Ein weiterer Vorteil: Ein 10 Liter Eimer kostet bei uns in der Gegend 11 Euro und wird dann 1 zu 3 verdünnt. So günstig ist keine andere Wandfarbe. Einfach mal ausprobieren.
feiyu
wir haben reinen Kalkputz in unserem neuen Einfamilienhaus einbringen lassen und überlegen zurzeit welche Farbenanstiche darauf verwendet werden sollen.
@willWohnen, habt ihr euch doch für Sumpkalk entschieden? Und wie war das Ergebnis?
@limed, gibt es Möglichkeit, Ihre Kontaktdaten zu bekommen?
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Sumpfkalk als Wandfarbe Innenraum Kalkfarbe
1Empfehlung für Kalkputz und Kalkfarbe 16
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Kalkputz Verarbeitungsspuren bei Q2-Vereinbarung 15
4Welche Farbe für Keller-Feuchtraum - auf aktuelle Dispersionsfarbe? 12
5Wie wirkt sich Dämmung bei Ziegelbau auf das Raumklima aus? 10
6Kalkputz und Kalkfarbe oder doch was anderes - Neubau - Seite 324
7Welchen Innenputz nehmen? Kalkputz/Kalkzement? Erfahrungen ? 34
8Kalkfarbe/Antischimmelfarbe in weiß 14
9feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
10Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
20Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
