Erdarbeiten, Nebenanlagen (Terrasse & Auffahrt) ?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Heisenberg
Die Erdarbeiten an unserem Grundstück stehen an. Der Bauträger plant bei dem Haus die Erdarbeiten eine Tiefe von ca. 1,50 m (Moorschicht).
Wie ist es bei den Nebenanlagen wie Auffahrt und Terrasse?
Das wären bei uns ca. 200 qm. Müssen wir die auch so tief ausbaggern lassen?
Der Bauträger hat uns ein Angebot für die Nebenanlagen von ca. 10.000 € gemacht.
Mutterbodenaustausch 286 Kubikmeter
Füllsandeinbau (1,70m) 324 Kubikmeter
Bauexperte
Im Bodengutachten ist eine Torfschicht bis ca 1,50 m tiefe. Das Haus wird bis zu dieser Tiefe auch ausgekoffert und aufgefüllt.
Das Problem an Torf ist, daß - sofern nicht sehr sorgfältig gegründet wird - über Jahre Setzrisse auftreten werden. Diese Bodenbeschaffenheit ist bspw. auch ein Grund, weshalb es günstiger sein kann, mit Keller zu bauen. Wird - je nach Tiefe des vorhandenen Torf´s allerdings eine Pfahlgründung erforderlich, wird es sehr teuer. Die Kosten liegen im Rahmen TEUR 25-40.
Bei Dir reicht offensichtlich ein Bodenaustausch, da der Torf vermutlich nicht in tieferen Schichten anzutreffen ist, der darunter liegende Baugrund als tragendender Boden angenommen werden darf. Nun hat Torf die unangenehme Eigenart, daß Du mit dem Fahrzeug stecken bleiben kannst, auch sollte Deine Nebenanlage - Garage ? - an Ort und Stelle bleiben; also sicher gegründet werden.
Ich sehe daher nicht, wie Du die zusätzlichen Gründungsmehrkosten für die Zuwegung und Nebenanlage vermeiden kannst. Du kannst aber einen weiteren Tiefbauer mit der Abgabe eines Angebotes auffordern; vlt. läßt sich dann der ein oder andere Euro sparen. Gänzlich ohne Bodenaustausch wirst Du nicht hinkommen; auch nicht für die Zuwegung/Nebenanlage.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Erdarbeiten, Nebenanlagen (Terrasse & Auffahrt) ?
1Torf im Boden - Pfahlgründung Brunnengründung Rüttelstopfsäulen? 13
2Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
3Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
4Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten 16
5Würdet ihr nochmal selber bauen oder Bauträger? - Seite 231
6Kostenplanung für die Erdarbeiten - Seite 233
7Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
8Erdarbeiten gehen Los, brauche aber einen Tipp 12
9Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
10Bewertung Angebot Erdarbeiten - Seite 214
11Erdarbeiten: Richtige Wahl des Anbieters treffen 14
12Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
13Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
14Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
15Erdarbeiten Kosten in Bayern ..... 15
16Kosten für Erdarbeiten - Seite 218
17Erdarbeiten Kosten, Hanghaus 14
18Erdarbeiten...Streit mit dem BU 20
19Hanggrundstück gestalten - Erdarbeiten / Stützmauer kostenoptionen - Seite 426
20Erdarbeiten mit Eigenkapital durchführen ? 10
