Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen
Musketier
Musketier
Für was eine Lösung finden? Wie du aus den Beiträgen erfahren hast, hat keiner eine Entwässerung.
Ich denk du baust gerade den Kaminofen auf? Dann wirst du den doch auch in Betrieb nehmen.
So sollte sich das Problem von selbst erledigen, auch wenn du den im Sommer mal 3-4 Monate nicht in Betrieb hast.
blockhauspower
blockhauspower
Schornsteine haben in der Regel einen Kondensatablauf, der an die Kanalisation angeschlossen werden sollte.
Gibt es die Möglichkeit im Mantelstein ein Auffangbehälter zu platzieren?
emer
emer
Egal welche Feuchtigkeit wie rein kommt, sie muss auch wieder raus.
Sowohl mein Architekt hat es geplant, als auch unabhängig davon von meinem Ofenbauer angesprochen.
Wird schon was dahinter sein.
toxicmolotof
Unser einfacher Schornstein für den Holzkamin hat auch einen Kondensatablauf. Weil aber eben nicht so viel Kondensat anfällt wird die Leitung einfach nach außen geleitet und gut ist.
Doc.Schnaggls
unser Schornstein hat auch einen Kondensatablauf, der direkt in die Bodenplatte unter dem Keller integriert wurde.
Allerdings musste bei der Stadtentwässerung angefragt werden, ob ein direkter Anschluss des Schornsteins an die Kanalisation zulässig ist.
Grüße,
Dirk
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen
1Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
2Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
3Schornstein falsch eingezeichnet 16
4Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
5Schornstein umnutzen - Ideen? 16
6Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
7Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
8Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
9Schornstein vorsorglich einbauen 12
