Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
4,80 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
Hier mal noch ein alternativ Vorschlag:
Handgezeichnete Badezimmergrundriss-Skizze mit Badewanne
Eventuell au,h noch Badewanne mit WC tauschen oder Waschtisch mit Badewanne tauschen.
In allen Kombinationen kommst du mit zwei Entwässerungsrohren nach unten aus.
Bieber0815
Danke für diese Idee! Wir haben gefühlte 100 Entwürfe entwickelt und diskutiert, auch Deinen schon . Das soll jetzt hier nicht Thema sein ... Die Frage ist bei uns nun eher: Muss jeweils vertikal bis Höhe Null entwässert werden? Oder kann horizontal (mit dem nötigen Gefälle) in oder unter der Decke entwässert werden? Oder noch ganz anders? (Hebesysteme scheiden natürlich aus ).
Jochen104
Jochen104
Am kompliziertesten ist die Toilette, da du ein 100er Rohr brauchst. Da macht der Fußbodenaufbau meist keine längeren Wege möglich. Maximal würde das noch in einer Vorwand gehen. Alles andere bekommt idR ein 50iger Rohr. Da kannst du selbst überschlagen wie viel Entfernung du mit entsprechendem Gefälle in deinem Fußbodenaufbau überwinden kannst...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung Bad, Anzahl der Fallrohre, Vorwände etc. ...
1Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
14Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
15Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
