Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Araknis
Araknis
Mir ging es nicht um die LED-Leiste, sondern prinzipiell um die Zuleitung zum Unterverteiler (Garage), ausgehend vom Hauptverteiler bzw. Zählerschrank (Haupthaus)
Achsoo. Ja in dem Zusammenhang ist der LED-Streifen komplett egal.
Ich würde in der Garage nicht unter 32 A gehen. 16 A zieht sich auf Wunsch schon die 11 kW Wallbox und dann will man vielleicht auch mal ein größeres Elektrogerät anschließen. Bei uns ist das zB immer mal der Holzspalter oder ähnliches.
netzplan
Laut den Onlinerechnern, bei maximal 3% Verlust und 26m Länge sollte ein 4mm² genügen. D.h., bei 6mm² oder 10mm² wäre ich auf der sicheren Seite bei einer 11KW Wallbox. Der Rest, wie Motor Garagentor, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, 3-4 Steckdosen sollten dann passen.
Hätte ich bei 16mm² irgendwelche Nachteile (außer der Mehrpreis für das Kupferkabel?)
Man weiß ja nie, ob die Ladeleistungen der Wllbox evtl. in Zukunft mehr werden oder ob man eine Garage mit Photovoltaik-Modulen ausstattet.
Araknis
Araknis
Mehr geht immer und hat per se keine Nachteile! Sollte halt entsprechend abgesichert sein und die mögliche Leistung sollte im Haus vorhanden sein. Nicht, dass mal einer irgendwann auf blöde Ideen kommt. Über die 16 mm² könnte man ja je nach Verlegeart auch 63 A drücken.
netzplan
Wie würde sich die Verlegeart auswirken:
4m Aufputz
20m Leerrohr/Kabuflex oder KG-Rohr im Erdreich (vmtl. KG-Rohr nicht erlaubt)
2m Unterputz
26m
Stephan—
Ich habe ähnliches „Problem“ wie du gehabt. Garage seitlich 36cm und Vordach Haus/Garage 1,50m auskragend. Im Vordach hab ich Halox Dosen ab Betonwerk anbauen lassen, dort kommen Spots rein.
Soll deine Garage noch gedämmt werden?
Bei uns wurde umlaufend bei der Auskragung (Garage) gedämmt, da sonst eine Kältebrücke entstehen würden und „Schimmelgefahr“ in der Ecke Innenseite Garage oben zur Wand wäre. —> hätte ich das vorher gewusst hätte ich die nicht „überhängen lassen“. Soweit zur Vorgeschichte. Aufgrund der Dämmung sind Spots dort nun weggefallen (hätten am Ende bei 40cm auch nicht gewirkt) und haben pragmatisch Kabel in der Wand für Upsidedown Lampen etc. gelassen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13518 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage - Seite 442
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox - Seite 226
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 379
6Welche Wallbox für Elektroauto 18
7Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Vordach einer Fertiggarage verlängern 11
11Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage - Seite 210
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
13Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 36257
14Förderung E-Mobilität für Neubau - Seite 7118
15Carport mit massiven Schuppen - Seite 230
16Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
17Neuling sucht Rat - wann sollte Planung beginnen? - Seite 474
18Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
19Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
