ᐅ Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
Erstellt am: 18.08.22 22:46
netzplan18.08.22 22:46
wir haben eine alleinstehendende Doppelgarage, die sich noch im Rohbau-Zustand befindet.
Das Flachdach (Vollbeton) steht auf zwei Seiten ca. 30cm über. Einmal die tiefe von 8m und einmal die breite 6m (Vorderseite). Beim Rohbau hatte ich damals hier eine Kärbung (ca. 2,5cm breit und 1,5cm tief) vorgesehen, um ein Kabel oder Lichtband zu verlegen, siehe Skizze. Ebenso sind an zwei Ecken eine Leerdose mit Leerrohr als Zuleitung vom Unterverteiler.
Skizze einer Betonstutze mit horizontalem Deckenbalken, einfache Baukonstruktion
Was für eine Außenbeleuchtung könntet ihr hier empfehlen? Macht evtl. sogar ein LED-Lichtband Sinn oder würde man den eher nicht merken, da die Fassade so gut wie kein Licht abkriegt? Die ganze Fassade und ebenso der Dachvorsprung sind noch nicht verputzt, weswegen ich mir über die Beleuchtung noch Gedanken mache.
Die ganze Technik ist bisher noch nicht aufgeplant, da mein Elektriker noch im Urlaub ist. Würde mir aber trotzdem schon voran ein paar Gedanken machen. Die Doppelgarage ist etwa 26m vom Haushaus (Hauptverteiler) entfernt. Die Garage sollte einen eigenen Unterverteiler kriegen + ggf. Wallbox + evtl. 2 dezentrale Lüfter (ob mit oder ohne Wärmerückgewinnung ist auch noch zu klären) + elektr. Garagentor + ca. 4-5 Steckdosen + Beleuchtung. Hier wäre daher dann sicherlich der Querschnitt der Zuleitung wichtig, bzw. evtl. sogar besser, lieber etwas mehr Querschnitt wählen. Müsste der Elektriker sagen bzw. ausrechnen. In welche richtung würde aber der Querschnitt tendenziell gehen? 10mm², 16mm² oder mehr
Tolentino19.08.22 13:23
Wofür brauchst du denn da die Beleuchtung? Hast du da ne Art gepflasterten Hof, wo du im Winter dann werkeln willst?
Oder willst du nur der gesamten Nachbarschaft zeigen was für eine tolle Garage du hast?
Steffi3319.08.22 13:30
Ach …. sitzt du abends nicht gern gemütlich vor deiner Garage?? 😀 😀
Tolentino19.08.22 13:35
Wenn ich eine hätte würde ich dort nicht sitzen, nein. Vielleicht, wenn ich nen Bastler wäre, aber dann bräuchte ich eben eine ganz andere Beleuchtung als wenn nicht.
Aber vielleicht hat ja der TE ein ganz anderes Hobby und bemalt dort 2x3m Leinwände mit Acryl?
Was ich nicht befürworte sind Lichtsmogverbrechen einfach nur der Optik oder Selbstdarstellung wegen, am besten noch die ganze Nacht durch... Wir leben mittlerweile auch in Zeiten wo man sich das halt zweimal überlegen kann, ob es denn wirklich sein muss.
Steffi3319.08.22 13:57
.. nun habe ich schon extra zwei Lacher an meinen Beitrag gehängt 😉
Ich bin ganz bei dir und sehe es genauso..
Nida35a19.08.22 14:19
wenn du sehen möchtest, wie wellig fertiger Putz ist, beleuchte ihn von oben bzw. der Seite.
Die Garage ist nicht der Kölner Dom, deswegen nicht machen,
die Insekten danken es dir
doppelgaragebeleuchtungrohbaulichtbandzuleitungfassadeelektriker
