Elektrovorrüstung Haustür, wo Kabel hin ziehen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Stephan—
Hallo zusammen, aktuell wäre es noch möglich ein Kabel etc. zur eingebauten Haustür zu legen - für „später“. Müsste das Kabel bis zum „Schnapper“ reichen, oder wo werden normalerweise Kabel hingelegt, wenn sie für die Haustür vorgerüstet werden?
Es handelt sich um eine Obst Aluminium Tür.
Araknis
Araknis
Kommt doch drauf an, was du machen willst. Motor- oder Automatikschloss braucht Strom und potenziell noch ein paar Adern je nach Ansteuerung auf der Bandseite. Für einen Schnapper genügen zwei Drähte am Schließblech.
Patricck
Patricck
Der Türöffner anschluss gehört in einen Geschützten Bereich. Den in die Aussensprechstelle zu legen halt ich für fahrlässig.
Was genau benötit wird sollte man mitm Türbauer absprechen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrovorrüstung Haustür, wo Kabel hin ziehen?
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
