ᐅ Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung
Erstellt am: 25.01.22 13:03
Exili123 schrieb:
Ich frage mich halt die ganze Zeit, was man mit 2 Anschlüssen in einem Kinderzimmer / Schlafzimmer machen soll?Also wir haben bei uns in den Kinderzimmern sogar jeweils vier (zwei Doppeldosen an unterschiedlichen Stellen) installiert. Das ist aber eher wegen der Flexibilität. Ansonsten sollte man eben am besten alles über Kabel machen, was über Kabel möglich ist. In unserem Fall schließt das einen Computer und einen smarten Lautsprecher ein, kann aber natürlich ggf. noch um einen Drucker o. ä. erweitert werden. Wer weiß? Vielleicht werden Deine Kinder ja ITler, dann sind vier Anschlüsse ganz schnell belegt, und nachrüsten ist halt immer aufwändiger.Im Schlafzimmer haben nur eine Doppeldose, falls dort mal ein TV installiert werden soll - ist aber aktuell vakant.
Exili123 schrieb:
Der Fernseher wäre dann "Links". Ich denke es wird dann ein Accesspoint in der Garage hin zum Garten.Wie gesagt: Wenn Du Garten willst, dann mach den Accesspoint in den Garten. Ich würde dann allerdings auch empfehlen, die Netzwerkdose an die Außenwand zu setzen, von dort nach draußen zu bohren und den Accesspoint dann lediglich mit einem Patchkabel anzuschließen. Netzwerkdosen mögen Outdoor nicht so gern, und Patchkabel lassen sich leichter austauschen.Exili123 schrieb:
Und wenn dann irgendwann verkauft wird, sollten die neuen Besitzer die Möglichkeit haben recht unkompliziert auch SAT nachrüsten zu können.Ich bezweifle, dass das irgendeinen Einfluss auf eine Kaufentscheidung haben könnte. Und wie gesagt: Wer weiß, ob das bis dahin überhaupt noch Relevanz besitzt, aber es wird natürlich auch keine Unsummen verschlingen, dies jetzt vorzubereiten. Wir haben es halt nicht gemacht, weil wir es nie benötigen werden und dadurch auch Platz an der TV-Wand sparen. Da sind eh schon etliche Anschlüsse ...Exili123 schrieb:
Mehr gibt mir mein Energieversorger nicht "frei"Mehr gibt Dir Dein Energieversorger JETZT nicht frei - aber auch das kann und wird sich vermutlich ändern. Von daher würde ich das jedenfalls nicht als letzte Ausbaustufe ansehen, und auch hier gilt wieder, dass sich solch dicke Leitungen nicht ohne Weiteres austauschen lassen. Außerdem ist gerade bei schwachem Netz die Fähigkeit, Leistung unter mehreren Punkte aufzuteilen, Gold wert. Dann kann entweder eine Box mit 11 kW laden oder halt zwei Boxen mit 5 kW. Das funktioniert aber am einfachsten über proprietäre Kommunikation zwischen den Boxen untereinander.Mir wären das zu wenig Steckdosen, insbesondere im Wohnzimmer, wo der Fernsehplatz ist, und im Hauptbad. Wohnzimmer: TV, Blu-Ray-Player, AV-Receiver, ggf. Aktivboxen, Settop-Box (Sky, Magenta etc.), Spielkonsole etc. Im Neubau würde ich das ohne Mehrfachverteiler hinter den Möbeln lösen wollen. Im Bad: elektrische Zahnbürsten, Munddusche, Rasierer, Epillierer, Föhn, Glätteisen, Lockenstab etc. Schlafzimmer: mit nachttischlampen(*), Handyladegeräten und ggf. einem Radio auch zu wenig. Auch würde ich die Lichtschalter an den Türen immer mit einer Steckdose kombinieren, um das Staubsaugen zu vereinfachen.
Die Steckdosen werden doch ohnehin bei einer Begehung im Rohbau festgelegt.
Kokovi79 schrieb:Aber doch nicht alle gleichzeitig. 😉 Außerdem gibt's ja ggf. noch zusätzliche Steckdosen in einem Badezimmerschrank. Bei uns sind bislang nur maximal zwei Steckdosen gleichzeitig belegt gewesen, von daher sehe ich grundsätzlich bei der Küche keinen großen Engpass.
Exili123 schrieb:
Mein Stromanschluss ans Haus wird mit max. einer Wallbox mit 11KW Leistung gelegt. Mehr gibt mir mein Energieversorger nicht "frei", da noch eine Wärmepumpe läuft. Maximalleistung von 30KW. Daher wird bei mir auf jeden fall nur eine Wallbox installiert.K1300S schrieb:
Mehr gibt Dir Dein Energieversorger JETZT nicht frei - aber auch das kann und wird sich vermutlich ändern.Eher nicht. Er wird einen Standardanschluss beantragt haben und bekommt 35mm² ins Haus. Bei der Leistung die er brauch müsste er auf 95mm² gehen, eventuell geht auch 50mm², wenn sein Versorger das im Angebot hat. Bei uns gibt es nur 35,95 und 150.Ich würde auf jeden Fall mal Rücksprache halten, wenn mehrere E-Autos in Erwägung gezogen werden. Je nachdem was der Versorger an Materialien verbaut muss lediglich das Kabel geändert werden. Das sind netto Eigenkapital keine 10€ mehr pro Meter.
Es kann aber sein, dass der Hausanschlusskasten eine andere Größe haben muss, weil das Bestücken der "kleinen" Kästen mit 95mm² alles andere als angenehm ist, obwohl die theoretisch dafür genutzt werden könnten.
Am Ende kostet fragen nichts 🙂
Exili123 schrieb:
Ich möchte eigentlich alles notwendige per Shelly steuern. Dafür werde ich überall tiefere Dosen verbauen lassen.Lass dir bei Schaltern Elektronikdosen verbauen. Sind leider absurd teuer im Einkauf, aber ist gut investiertes Geld...
danixf schrieb:
Er wird einen Standardanschluss beantragt haben und bekommt 35mm² ins Haus. Bei der Leistung die er brauch müsste er auf 95mm² gehenDann wäre der VNB aber ziemlich kurzsichtig. Bei uns werden jedenfalls aktuell standardmäßig bereits 50 mm² verbaut, weil eben absehbar ist, dass diese Nachfrage zunehmen wird, selbst wenn das eigentliche Netz dies aktuell noch nicht überall hergibt. Und ansonsten ist es ja trotzdem sinnvoll, im Haus schon mal vorbereitet zu sein, damit im Zweifel nur noch die Einführung ertüchtigt werden muss. Im Übrigen ergeben selbst 35 mm² mit 63 A bei mir bereits gute 43 kW, was wohl schon ausreichen wird, und man kann auch noch höher absichern, von daher sehe ich da jetzt kein großes Problem, selbst wenn nur 35 mm² verbaut werden.Ähnliche Themen
