Elektro und Licht bei hohen Decken (4m)
4,70 Stern(e) 3 Votes
NordischJung
wir sind gerade dabei unsere Lichtplanung abzuschließen und haben noch ein Störgefühl für "später".
Wir haben einen Raum (Grundriss und Planung angehängt) mit einer Deckenhöhe von 4m, alle Fenster schließen auf 3.00m (OK.FF) ab.
Grundsätzlich planen wir 3 Deckenauslässe (rot) über dem esstisch, Couchtisch und einen mittig.
Zusätzlich für die Amientbeleuchtung (gelb) an 3 Positionen weitere Deckenauslässe für z.B. hohe Kugelleuchten.
4 Wandauslässe sind für Up-/Downstrahler vorgesehen und im "Laufweg" haben wir 4 Einbauspots, die mittigen mit einem Abstrahlwinkel zur Trennwand an der später ein Fotokunstwerk hängt. Zu wenig? Etwas vergessen?
Leider finden wir wenig Inspiration zum Innenausbau/Design von Wohnräumen mit hohen Decken.
Habt ihr einen Tipp, wo wir ggf. noch eine Leitung reinlegen lassen sollten, damit wir später ggf. das Licht noch ausbauen können? z.B. mit LED-Strips rund rum?
Sollten wir direkt eine "Kabelverlängerung" mit einbauen? Viele Leuchten haben nur eine max. Kabellänge von 2m, das würde nicht reichen - gibt es hier Praktikertipps, was man beachten sollte?
Viele Grüße und herzlichen Dank vorab!
Deckenhöhe von 4 Metern? Bei einer Raumbreite von 4,30 … puuuh….
Da würde ich eher schaltbare Steckdosen für Stehlampen vorsehen, bevor Du ein Sammelsurium von Deckenleuchten einplanst.
Licht ist wichtig, aber auch da zählt Qualität vor Quantität.
Das wäre jetzt echt ein zu viel!
Die zwei/vier Bilderleuchten konkurrieren mit den Wandauslässen. Die sind auch verschoben. Das fällt negativ auf.
Brauchen die Bilder Extralicht von oben aus 4 Meter? Ich würde eher die Zugänge zum Raum gradlinig betonen…
Ich muss aber auch sagen, dass mir der Raum irgendwie nichts gibt. Fenster hinter Sofa, Zugang WZ mit Verlauf Richtung Wand. Keine Kuschelecke, kein TV-Platz. Kann man vom Haus noch mehr sehen?
Auf jeden Fall würde ich Licht „da oben“ vermeiden.
NordischJung
Das ging aufgrund des Splitlevels im Haus nicht anders. Ob wir später abhängen, sehen wir noch. Derzeit erstmal nicht.
Steckdosen lösen wir „smart“ mit einem Adapter davor bzw. sind in den Lampen auch schon Smart unterwegs. Aber top Tipp! Da denken viele nicht dran.
Beleuchtung Bilder. Die 4 Spots beleuchten unseren „Gehweg“ die mittleren drehen wir etwas zur Wand. Das nutzen wir für das Bild mit.
Die Up-/Downspots sollen nicht konkurrieren, sondern abends als alleiniges Licht mit drin sein.
Kuschelecke und so ist richtig. Es kommt mittig an die Außenwand noch ein Kamin. Dann schauen wir mit der finalen Platzierung.
bitte nichtfalsch verstehen: Qualität vor Quantität! Nur später komm ich nicht mehr ran.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13472 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro und Licht bei hohen Decken (4m)
1Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? - Seite 11104
2Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
3sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
4Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
5Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
6Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
7Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
19Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
20Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
