Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
4,00 Stern(e) 9 Votes
bauerle
unser Haus nimmt so langsam aber sicher gestalt an und die Doppelgarage darf hier natürlich auch nicht fehlen. Da wir die Garage in Eigenleistung gebaut haben, ist auch die Elektrik unsere Baustelle. Da fummle ich nicht rum, will aber gerne vorab wissen, was da Sinn macht.
Kabelschlitze klopfen und die Kabel verlegen kann man ja.
In der Garage überlege ich gerade zwei Lösungsansätze:
Zwei Stromkabel/Kreise in die Garage:
Einen Stromkreis an den 6 Steckdosen angeschlossen werden sollen, die in der Garage verteilt werden
Den zweiten Stromkreis für Zwei Lichtkreise; einmal gesteuert durch einen Bewegungsmelder, der je nach Helligkeit das Licht in der Garage automatisch ein und ausschaltet. (Zugang durch die Garage ins Haus möglich) Und ein Lichtschalter, der ein Dauerlicht mit mehreren Leuchtstoffröhren schaltet, falls man in der Garage etwas bastelt.
Muss das über zwei Stromkreise laufen oder reicht hier auch ein Stromkreis welches über eine Verteilerdose verteilt wird?
Soll einen Sicherungskasten in der Garage angebracht werden oder wird das mit dem Haus-Sicherungskasten abgesichert?
Danke und Gruß
Georg
Joedreck
Hast du einen bekannten Elektriker oder musst du eine Firma beauftragen?
Ich würde Insg drei Kreise nehmen. Steckdosen, Licht und auf jeden Fall Kraft Strom 32A.
Mit dem Sicherungskasten kannst du es auch nach Wunsch machen. Entweder im Haus oder eine Unterverteilung in der Garage
mxs01
Ich würde für die Garage eine Zuleitung im entsprechenden Querschnitt legen(3-Phasig) und einen Unterverteiler in der Garage installieren.
Ob jetzt 3~16A oder 3~32A da kann man streiten. Die kosten für 32A sollten aber nur unwesentlich höher liegen. Im Hinblick auf E-Fahrzeuge sollte man sich schon den kleinen Luxus gönnen.
Ich bin selber Elektriker und hab 2x16A und 1x32A in der Garage. Ich hab die Steckdosen in 3 Stromkreisen abgesichert und das Licht auch in einem getrennten Stromkreis. Licht und Steckdosen hängen auch auf getrennten RCDs(FIs).
Wer aber nie Elektromotoren von Holzspaltern oder sonstige 3-Phasige Geräte anschließen möchte der wird sich schwer tun mehr als ein 3G1,5mm² zu legen wenn man nur ein wenig Strom und Licht möchte.
Nordlys
Nordlys
Unser Elektriker hat vom Sicherungskasten im Hauswirtschaftsraum ein Erdkabel gelegt zur Garage, das da durch die Wand ganz unten inner Ecke gesteckt, dann in der Garage aus diesem Kabel zwei Feuchtraumsteckdosen mit zwei entsprechenden Lichtschaltern plus zwei Leuchtröhren installiert. Karsten
Wastl
Ich habe nur 2 Kreise verlegt: Einmal Starkstrom und einmal normal. Alle Phasen getrennt im Sicherungskasten mit einem FI Schalter.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13477 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Extra Stromkreis / FI für Büro wirklich notwendig? 40
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
7Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
8Elektroinstallation: 3 Fachmänner - 3 Meinungen 20
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
12Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
13Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
14Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
15Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
16Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
17Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
18Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
19Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
20Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
