ᐅ Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller
Erstellt am: 16.07.21 16:16
K1300S31.08.21 13:37
Kann man machen, aber irgendwo müssen sie bleiben - wenn unsichtbar, dann halt in einer entsprechend stärkeren Wand. Den Platz sehe ich da allerdings auch nicht so richtig.
Myrna_Loy31.08.21 13:41
Bei Bauhausstil und Budget bis 800.000 seh ich aber Spielraum für Lösungen. Bei den qm Flächen muss man ja auch nicht wie bei einem 140 qm Haus um jeden Zentimeter kämpfen. Da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Mir gefällt das riesige Bad nicht, da dort viel nutzlose Fläche besteht (2,50 m 3,00 m Lauffläche?), aber eine bessere Lösung fällt mir beim OG Grundriss auch nicht ein. Das Treppenhaus ist einfach sehr mächtig.
doubleTT31.08.21 13:41
Ich hatte es so verstanden, dass das Abwasser an der Außenwand unsichtbar auf Bodenhöhe gebracht wird und dann um das Haus herum über den Garten zur Straße hin entwässert wird. Es wird also nicht erst in den Keller gebracht und von dort wieder hochgepumpt. Es gibt aber hierzu noch keine Detailpläne, da wir noch in der Entwurfsplanung sind.
doubleTT31.08.21 13:46
Myrna_Loy schrieb:
Bei Bauhausstil und Budget bis 800.000 seh ich aber Spielraum für Lösungen. Bei den qm Flächen muss man ja auch nicht wie bei einem 140 qm Haus um jeden Zentimeter kämpfen. Da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Mir gefällt das riesige Bad nicht, da dort viel nutzlose Fläche besteht, aber eine bessere Lösung fällt mir beim OG Grundriss auch nicht ein. Das Treppenhaus ist einfach sehr mächtig.Das Treppenhaus ist in der Tat ich sage mal komfortabel geplant. Es soll eine Betontreppe sein mit geraden Stufen und eben diesem Zwischenpodest. Platzsparender wäre natürlich eine gewendelte Treppe. Eine geradlinige Treppe kann ich mir bei dem Baufenster nicht recht vorstellen, da es zu groß ist für eine einzeilige Raumplanung (wie es bei den üblichen 6m breiten Reihenhäusern geplant ist) und zu klein für eine zweizeilige Raumplanung (also Räume auf beiden Seiten in einer Ebene mit Flur). In der Tat ist die Treppe tatsächlich denke ich das maßgebende Konstrukt für den Gesamtgrundriss.
K1300S31.08.21 13:46
doubleTT schrieb:
Es wird also nicht erst in den Keller gebracht und von dort wieder hochgepumpt.Normalerweise liegen Anschlüsse für Abwasser unterhalb der Erdoberfläche, also typischerweise irgendwo "auf der Wand" im Keller. Da würde also nichts "wieder hochgepumpt". Dass das Schwarzwasser außerhalb der Gebäudehülle geführt wird, würde mich mal sehr wundern, zumal dann die Rohre ja entsprechend gedämmt werden müssen und dadurch (noch) mehr Platz benötigen.Klar, es ist nur ein Detail, aber das würde ich vor Unterschrift exakt klären (und mir zusichern lassen), damit sich nicht hinterher Euer Besuch über Geräusche neben seinem Kopfkissen beschweren muss.
Myrna_Loy31.08.21 13:46
doubleTT schrieb:
Ich hatte es so verstanden, dass das Abwasser an der Außenwand unsichtbar auf Bodenhöhe gebracht wird und dann um das Haus herum über den Garten zur Straße hin entwässert wird. Es wird also nicht erst in den Keller gebracht und von dort wieder hochgepumpt. Es gibt aber hierzu noch keine Detailpläne, da wir noch in der Entwurfsplanung sind.Kann man machen, aber,... die dafür notwendigen Schächte in der Außenwand zeichnen sich gerne nach kurzer Zeit an der Fassade durch Verfärbungen ab, da die thermische Außenhülle nicht mehr ganz homogen ist. Gerade auf schattigen Seiten kann das schnell unschön werden. Bei Arbeiten an diesen Fallrohren kommt man oft nur über eine Öffnung der Fassade heran. Ich hatte gerade bei der Arbeit so einen Fall, der allen Beteiligten extrem wenig Spaß gemacht hat. Da erkauft man sich für eine schöne Optik unter Umständen teure Nachteile.Ähnliche Themen
