Eingangspodest Sanieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
Gartenfreund
Hallo Leute
Ich bräuchte mal ein wenig Unterstützung.
Beim Podest vor der Haustür aber auch auf einem kurzen Weg wurden beim Nachbar Schieferplatten verlegt. Da sind nun einige lose und man hat mich gebeten ob ich diese nicht wieder befestigen kann.
Habe mal einige Bilder der Situation angehängt.
An den senkrechten Platten habe ich Silikon gefunden. Das ist u.a. der große Klumpen links unten auf dem zweiten Bild.
Bei der losen Stufenplatte sieht man das der Untergrund sehr uneben ist und die Unebenheiten waren voller Sand.
Meine Idee war jetzt an den Wänden die Hohlstellen mit Mörtel zu verschließen und dann die Platten mit Fliesenkleber für Naturstein wieder zu befestigen.
Bei der Stelle wo die Stufenplatte ist würde ich etwas von dem jetzigen Material abtragen und dann auch hier Fliesenkleber auftragen. Wobei ich an der vorderen linken Ecke die Fehlstelle mit Mörtel ausgleichen würde. Oder kann man dieses auch mit dem Fliesenkleber machen?
Anschließen würde ich die Platten abkleben und dann die Fugen mit Fugenmasse verschließen.
Meint ihr das diese so geht oder gibt es eine bessere Lösung.
Schon man im voraus Danke an alle.
Unfertige Terrasse mit Betonfundament, sichtbare Baukante und Gras davor, rotes Backsteinhaus im Hintergrund.
Außenfundament mit beschädigtem Putz und abplatzendem Mauerwerk
Nahaufnahme von Betonplatten und Erdreich auf einer Baustelle, Fundamentarbeiten
Kleines Pflänzchen wächst aus Erdklumpen auf einer Betonplatte im Baubereich
Baustellenboden mit Kies und Betonresten neben Treppenstufe an roter Backsteinwand
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingangspodest Sanieren
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
14Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
15Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
