ᐅ Eingangspodest Haustüre Beton
Erstellt am: 17.04.2020 18:29
Patrick-BW 17.04.2020 18:29
Hallo an alle Praktiker hier im Forum.
Seit einiger Zeit verfolge ich hiermit Begeisterung die verschiedenen Beiträge rund ums Thema bauen.
Nun will ich die schönen Tage nutzen um bei mir Zuhause diverse Projekte im Außenbereich anzugehen.
In meinem momentanen Eingangsbereich ist zurzeit eine etwas in die Jahre gekommene Granitplatte mit altbackenem Muster verbaut. Diese würde ich gerne durch ein Betonpodest inkl. Beschichtung (Kies-Grau) ersetzen. In der Theorie hätte ich mir ein Fundament aus Beton gegossen und danach mit einer Beschichtung/Platten belegt. Nun stellen sich mir aber diverse Fragen zwecks der Ausführung.
Frage 1
Wie tief sollte ein Fundament für so ein Podest sein? (man liest so 80cm wegen der Frostgrenze)
Frage 2
Muss das Fundament mit Kies/Split aufgeschüttet werden und mit Baustahlmatten verstärkt sein?
Frage 3
Gefälle sollte 2 Grad wegen dem Ablaufenden Wasser weg zur Haustüre?
Frage 4
Wie sollte man den Abschluss zur Türe machen. Es sollte ja ein dichter Übergang von Türe zu Podest entstehen.
(WDVS Platten, Schutzanstrich, Noppenbahnen)????
Frage 5
Muss unbedingt ein Abstreifgitter und ein Entwässerungsrohr darin verlegt werden?
Was meint ihr dazu. Für eure Meinungen, Ideen und kreativen Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Frage 1
Frage 2
Frage 3
Frage 4
Frage 5
Patrick-BW 17.04.2020 18:52
Die letzten 3 Bilder sind Mustervorschläge wie es ungefähr aussehen kann.
manohara 18.04.2020 09:00
Geschmack ... und wie der so ist ...
Ich persönlich finde, Beton hat zwar viele praktische Eigenschaften, aber verglichen mit einem Stein aus der Natur, steht er zurück.
Das "Muster" eines Steines als "altbacken" zu beschreiben kommt mir "mutig" vor. So ein Stein und sein Muster haben ja meistens mehr als eine Million Jahre auf dem Buckel ... da gab es ja noch keine Moden, die "in" oder "out" sein konnten.
Ich persönlich würde Stein Beton vorziehen.
hampshire 18.04.2020 10:48
Patrick-BW schrieb:
Wie tief sollte ein Fundament für so ein Podest sein? (man liest so 80cm wegen der Frostgrenze)Du brauchst kein so tiefes Fundament. Pragmatisch kannst Du das Ding einfach flach gießen, es bleibt unter dem Eigengewicht dort liegen und da es ja weder Wasserdruck hat noch einen Hang abfängt Passiert da gar nichts.Patrick-BW schrieb:
Muss das Fundament mit Kies/Split aufgeschüttet werden und mit Baustahlmatten verstärkt sein?Nein, wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du baust ja nur ein Podest auf dem hin und wieder Menschen gehen. Beton fachgerecht ausführen und gut ist. Gleichmäßiges Aushärten ist hier der Schlüssel.Patrick-BW schrieb:
Gefälle sollte 2 Grad wegen dem Ablaufenden Wasser weg zur Haustüre?Weg von der Haustür.Patrick-BW schrieb:
Wie sollte man den Abschluss zur Türe machen. Es sollte ja ein dichter Übergang von Türe zu Podest entstehen.Dicht weil? Kleine Lücke lassen, Noppenbahn, vergütete Oberfläche bis zum Rand ziehen.Patrick-BW schrieb:
Muss unbedingt ein Abstreifgitter und ein Entwässerungsrohr darin verlegt werden?Nein, wichtig ist Nur dass die Oberfläche bei Nässe nicht glatt wird.Wenn ich Deine Bilder ansehe würde ich zuerst eine Idee entwickeln, wie das alles zusammen wirken soll, denn Das Sammelsurium von Formen und Materialien direkt vor dem Eingang hat Ebenfalls noch Gestaltungspotenzial.
manohara 18.04.2020 14:40
ein von mir eingestellter Link wurde vorhin gelöscht. Die Vorschrift kannte ich nicht. Jetzt weiß ich's
Darf ich denn die Firma nennen? Das ist ein Laden für alle möglichen Beton-Erzeugnisse, bei dem ich den Eindruck habe: Der Besitzer kennt sich gut aus.
Das könnte bei dem Beton-Eingangs-Podest nützlich sein.
Ich habe bei mir eine "große" (20 qm) Terrasse aus Beton gießen - und anbschleifen lassen. Das ist dann eine Oberfläche wie Terrazzo, also geschliffene Kieselsteine. Ich würde das den "Beschichtungs-Platten" vorziehen.
ypg 18.04.2020 18:06
manohara schrieb:
ein von mir eingestellter Link wurde vorhin gelöscht. Die Vorschrift kannte ich nicht. Jetzt weiß ich's solltest Du aber. Bei Registrierung wirst Du auf die AGB hingewiesen. Namen, Firmen etc dürfen genannt werden
