Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung
Franzbrot
Franzbrot
Sind Dir Nachfragen unangenehm?
Soll Dir geholfen werden? Eigentlich schon, oder?
Nö. Verstehe die Wortklauberei nur nicht - eigentlich heißt nichts besonderes in diesem Zusammenhang. Es wurde uns eigentlich so gesagt, scheint aber nun anders :) Was heißt denn dein „eigentlich schon“? ;)
Ja, das war Sinn des Beitrags.
Wir waren heute beim Bauamt um unsere Pläne vorzustellen und eine grobe Abschätzung zu erhalten ob das was wir geplant haben so möglich wäre.
Nun meinte die Dame vom Bauamt, dass der von unseren Nachbarn an der Grundstücksgrenze errichtete Schuppen (10 Meter ca.) es notwendig macht dass wir nicht 3 Meter sondern 6 Meter Abstand halten müssen. Sie prüft das aber nun nochmal.
Ehrlich gesagt sind wir (vor allem aufgrund der sehr geringem Breite des Grundstücks an sich - 13,90 Meter) gerade etwas geschockt und auch verwundert dass uns das bislang keiner der beiden Architekten die wir hatten gesagt hat.
War nicht "zuletzt" - aber auch schon etwa zwei Jahre her - noch die Rede davon, an die Nachbar-Doppelhaushälfte sogar anbauen zu müssen und bei den Stallungen hinter den Häusern ebenso, nur da dann niedriger ?
Hausnummer 83 ist unser Grundstück.
Franzbrot
Franzbrot
Na, den hast Du zumindest verstanden ;)
Genau!
Da bauen wir auch an. Die Nachbarn haben aber, genau wie wir, auch einen Schuppen/Stall - etwa drei Meter vom aktuellen Haus entfernt - direkt an der Grenze. Wir würden unseren abreissen und drei Meter von der Grenze unser Haus bauen (das bisherige Haus hatte nur 35 m2 Grundfläche, wir würden also mehr Grundfläche bebauen)
Laut der Dame von Bauamt geht das aber nicht mit 3 m Abstand, wegen dieses Schuppens/Stall, sondern nur mit 6 Meter oder 5 Meter aber dann ohne Fenster an der Seite. Das würde dann die Baubreite an dieser Stelle auf 4,90 bzw 3,90 reduzieren.
mayglow
mayglow
Bin noch verwirrt, meintest du nicht gerade quasi "ja wir bauen an" und dann im gleichen Satz quasi ein "wir planen 3m Abstand"? Widerspricht sich das nicht? Oder baut ihr teilweise an (und an der Grenze) und teilweise tiefer (da mit 3m bzw jetzt eventuell 6m Abstand?). Mit 6m Abstand klingt das so, als wenn in den Bereich ragend ggf noch nen Erker oder sowas möglich ist, aber wohl kein normalbreites Haus. (Klingt aber auch nach, nen guter Architekt kann da ggf immer noch was raus basteln? Also jetzt ohne das gesamte Grundstück zu kennen)
Ansonsten, wie hoch ist denn der Schuppen? (Beeinflusst auch zT ob diese "ist unter 9m lang, löst darum keine extra Abstandsflächen aus"-Regel greift oder nicht) und gibt's denn nen Bebauungsplan der auch ggf was dazu regelt?
Aber du merkst schon, ja, an sich kann schon sein, dass Randbebauung extra Abstandsflächen auslöst, kann aber auch sein, dass sie's nicht tut. Euer Fall scheint da schon spezieller so vom Setup und als Laie würde ich da keine Einschätzung treffen wollen. Würde vermutlich beim Architekten nochmal fragen, warum sie zu der Einschätzung kamen, dass die 3m reichen und ggf irwie nochmal ne weitere Expertenmeinung anziehen (oder vielleicht kommt das Bauamt ja doch eh nach Prüfung zum Entschluss "3m Abstand stimmen")
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung
1Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
2Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
3Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
4Carport mit massiven Schuppen 30
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
6Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
7Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
10Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
11Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
122 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
13Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
14Holzhaus 1,5 Geschosse mit 8x5m Grundfläche - Was darfs kosten? - Seite 220
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
16Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
17Genehmigung Bauamt 10
18Bauamt will Ortsbesichtigung. 114
19Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
20Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
