ᐅ Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton?
Erstellt am: 02.08.16 10:35
robi782
robi782
03.08.16 10:36
Geh doch wen dann mal auf meine Kritik ein @toxicmolotow. Ich habe versucht mich mit dir zu verständigen und die Vor- & Nachteile abzuwägen. Festgelegt bin ich ja (noch) nicht. Wenn du aber Argumente und Vorteile einwirfst, die bei den von mir zuvor genannten Wandaufbauwerten lt. "u-wert.XXX" nicht relevant sind, dann frag ich mich wie wir hier vernünftig kommunizieren wollen.
Deshalb lass gut sein, dir alles Gute.
Gruß
blockhauspower
03.08.16 10:49
@robi: Du gibst irgendwelche Werte in einen Internetrechner ein und deutest die Ergebnisse schlicht falsch. Natürlich besteht kaum ein Unterschied beim U-wert zwischen Kalksandstein und Poroton wenn du außen Wärmedämmung draufpappst, da die Temperatur der Oberfläche zwischen den Baustoffen ohnehin hoch ist und somit kein Temperaturunterschied zwischen Innenraum und Oberfläche Wand Außen besteht.
Der sommerliche Hitzeschutz ist bei massiven Baustoffen im Innenbereich besser, deshalb macht Kalksandstein bei einem WDVS einfach mehr Sinn. Wenn du gerne Poroton verwenden möchtest, kannst du dir bei einer geringfügig dickeren Außenmauer die WD sparen.
grüße
robi782
03.08.16 11:03
Das ist doch genau das was ich die ganze Zeit sage/schreibe! Durch den WANDAUFBAU spielt es kaum eine Rolle ob Kalksandstein oder Poroton. Nur wenn man den Stein einzeln sieht.
Irgendwelche Werte? Was meinst du damit genau bzw. wie kommst du darauf? Die Werte entsprechen den Angabe des BU. Verstehe deine Aussage daher nicht!
Ich bin hier wie schon mehrfach erwähnt noch nicht festgelegt ob Poroton oder Kalksandstein. Einen Poroton mit z.B. 36cm und einer Füllung hab ich aber eigentlich schon ausgeschlossen, hier im Forum viel dazu gelesen, dass die Füllungen "heraus kommen". Hinzu kommt, dass der Rohbau bei diesem Stein doch sicher Mehrkosten verursacht?
Grüße
Jochen104
03.08.16 11:14
robi782 schrieb:
Nun frag ich mich, ob nur 17,5cm für uns einen Nachteil haben und wenn ja welche(n)?
Im Bezug auf die Farbe deines Autos: Nein!
Alles andere kann dir sicherlich dein Online-Rechner sagen.
blockhauspower
03.08.16 11:16
Ich wollte damit sagen, dass wenn ein WDVS gewünscht ist, massive Bauteile, z.b. Kalksandstein bauphysikalische Vorteile haben. Ohne WDVS oder Kerndämmung sollte der Stein der Außenwand die geeignete Wärmedämmeigenschaft aufweisen. Einen Hochdämmenden Stein und dann WD darauf halte ich nicht für sinnvoll.
Für den BU kann natürlich der leichte Stein Vorteile haben, weil der so schön leicht zu verarbeiten ist.
Mit den Werten meine ich die Werte aus dem U-wert-Rechner, die richtig interpretiert werden müssen.
grüße
robi782
03.08.16 11:22
Absolut.
porotonu-wertkalksandsteinwdvsoberfläche
