Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage
5,00 Stern(e) 3 Votes
Nilsson
Hallo miteinander,
ich möchte euch gerne unser Projekt vorstellen.
Größe des Grundstücks 617 qm ca. 20 breit x ca. 30 tief
Hang Ja. Nach Süden ansteigend, auf die gesamte Tiefe ca. 3,80m
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl
Baufenster, Baulinie und -grenze Abstand zur Straße mind. 5 m, sonst keine Vorgaben
Randbebauung
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit
Dachform SD, WD, FD, Krüppelwalmdach, PD
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen TH 7,5 m und FH 9 m gemessen an natürlicher Geländeoberfläche Talseite
weitere Vorgaben Zisterne notwendig
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Flach geneigtes Satteldach
Keller, Geschosse Keller und zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter 4 Personen (30, 29, 5, 1)
Raumbedarf im EG, OG
UG: Eingangsbereich/ Diele, Büro, Technik, Hauswirtschaftsraum, Vorrat, Garage mit Verbindung zum Haus
EG: offener Wohn-/Essbereich mit Küche, Bad mit begehbarer Dusche,
OG: Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Ankleide, 1 Bad mit Dusche und Wanne
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Büro mit Gästebett/ Gästesofa
Schlafgäste pro Jahr <5
offene oder geschlossene Architektur offen
konservativ oder moderne Bauweise modern
offene Küche, Kochinsel offene Küche mit (freistehender) Kochinsel
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin nein, evtl. Vorbereitung
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Doppelgarage im UG mit Verbindung zum Haus
Nutzgarten, Treibhaus nein
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself, Architekt (Skizzen)
Zuvor Entwurf vom Architekten, daraus Elemente übernommen
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 450.000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 500.000
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe, evtl Erdwärme
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten: Großzügiger Küchen- und Essbereich
Bisher war es schon ein recht langer Prozess, da allgemeine Grundrisse, die man in Musterhäusern und Internet findet, sowie Kubaturen und Wüsche für dieses Grundstück nicht zielführend waren. Zunächst fanden Gespräche mit befreundeten Architekten statt. Dieser fertigte ersten Skizzen (siehe Anhang; Skizzen genordet) und gab entscheidene Tipps zur Ausrichtung etc.
Aufgrund des Hanglage bietet sich ein Keller an. Dieser "guckt" zur Straßenseite aus dem Erdreich hinaus. Bei Nachbarn befindet sich im Keller oft die Garage, so waren auch unsere ersten Vorstellungen, die aufgrund des Platzbedarfs eines Büros wieder verworfen wurden. Der Eingangsbereich ist weiterhin im UG zur Straßenseite geplant.
Auf dem Foto ist grob die Nachbarbebauung zu erkennen, Pläne gibt es leider keine, die die Bebauung zeigen. Da der im Süden angrenzende Nachbar relativ nah und hoch ist, ist unsere Hauptausrichtung Richtung Westen geplant (auch bessere Fernsicht).
Die Garage sollte begehbar sein bzw. als Terrasse dienen und teilweise bepflanzt werden (Kostenfaktor?).
Das EG sollte etwas über dem UG auskragen (Kostenfaktor?), damit die Fassade gegliedert wird (Modellfoto).
Mein Anliegen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Grundriss des EG.
Was fällt euch auf bzw. was wären Vorschläge für Alternativen? Wie seht ihr die Unterschiede der beiden Entwürfe?
Bei der Gestaltung der Treppe sind wir recht offen, in der Skizze ist eine gerade Treppe geplant, welche jedoch deutlich mehr Platz in Anspruch nimmt.
Die Bauherrin wünscht sich einen Wäscheschacht, wo könnte dieser integriert werden?
Der überwiegende Teil der Fenster und die Badmöblierung sind Platzhalter daher bitte keine große Bedeutung schenken.
Anmerkungen und weitere Vorschläge zum Grundriss, vor allem im EG. Das UG und OG wird dementsprechend angepasst.
Viele Grüße
Unbebaute Baufläche mit Gerüsten links, Grünfläche und Häuser rechts
Kartonmodell eines zweistöckigen Hauses mit offenen Fensteröffnungen auf Holztisch.
Skizze eines modernen rechteckigen Hauses mit Holzverkleidung, Treppe, Baum und zwei Personen.
Handzeichnung eines Holzhauses mit horizontalen Balken, Tür in der Mitte; Gruppe Menschen am Hang.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Gebäudes mit mehreren Zimmern und Treppen.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Hauses mit mehreren Zimmern und Treppe rechts.
Grundriss eines offenen Wohnbereichs mit Küche, Esstisch, Badezimmer und Treppe.
Grundriss einer Wohnung: drei Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, Flur und Treppe.
MayrCh
Ohne selbst in einem solchen Raum gestanden zu sein: Besteht nicht die Gefahr, dass 5*12 m "schlauchig" wirken?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
3Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
6Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
7Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
9Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
12Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
13Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
14Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
15Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
16Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
20Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
