Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf
4,70 Stern(e) 3 Votes
Maria16
Hallo René,
auf Anhieb versteh ich eure Raumaufteilung nicht.
Das große Bad ist oben, aber alle Schlafzimmer unten. Als "Ausgleich" gibt es unten ein Mini-Bad, das aber nicht mal Ablagefläche für Kleidung bietet. Oben gibt es zusätzlich ein Gãste-WC. Wir planen auch zwei Bäder + Gäste-WC, haben aber ein Bad "en suite". Bei euch hat keines der Bäder diesen Mehrwert- da hätte ich dann keine Lust mehr auf drei mal putzen.
Oben drauf kommt als Problem, dass eurer Einschätzung nach der Haupteingang im Süden ist - direkt neben dem (evtl recht frei einsehbaren?) Schlafzimmer eures Kindes, das damit nicht sonderlich lärm oder lichtempfindlich sein darf, wenn nachts eine Außenlamoe angeht oder Gäste an der Tür verabschiedet werden.
Garderobe gibt es an der Haupttür auch nicht, vielmehr dürfte der Flur so schmal sein, dass ihr dort eure Schuhe als Stolperfalle im Gehbereich habt. Oder ihr zieht die Schuhe erst oben aus, tragt aber den ganzen Schmutz erst mal durch das halbe Haus.
Auch wenn es platztechnisch auf Anhieb nicht ganz leicht ausschaut wegen dem Hang und dafür evtl. wirklich das Wohnzimmer oder die Küche in den Hang muss: ich würde Schlafen nach oben und wohnen nach unten legen.
Hätte auch den Vorteil, dass ihr direkt aus den Wohnräumen in den Garten könnt, ihr braucht dann vielleicht nicht mal mehr einen Balkon und könnt euch die Frage nach dem beschatten sparen...
Karlstraße
Ist das Grundstück in Aschaffenburg und Umgebung? Kommt mir irgendwie bekannt vor, hatten uns das oder ein sehr ähnliches auch mal angesehen.
rretsiem
@Maria16 Danke für die Hinweise, ich habe mir dazu schon Notizen gemacht und wir werden dazu noch einmal in uns gehen. Das das mit dem Bad und den Schlafzimmern nicht optimal gelöst ist, stimmt, Wir hatten für den ersten Entwurf die Prioritäten halt etwas anders gesetzt gehabt und Tageslicht-Bad UND Wohnen/Essen/Küchen im EG weil die Aussicht halt noch etwas "freier" ist. Im UG sieht man dank Hang zwar auch noch super in die Ferne aber man hat am Fuß halt schon wieder Häuser stehen die den Blick "versperren", wobei das schon "versperren" auf hohem Niveau ist.
@Karlstraße Nein, ist im Großraum München.
@ypg Danke für die Skizze, das hilft deine Erklärung für mich als Laien besser zu verstehen. Beim Wohnen im UG hast du einen Lichthof eingezeichnet, wenn ich das richtig verstehe? Das hätte mir auch gut gefallen, der Architekt meinte aber, da kompl. Hang wir hier versicherungstechnisch in Probleme laufen könnten bzgl. Wasser von "oben" also Nordseite.
Wir haben aber heute schon einmal etwas Brainstorming betrieben und uns sind noch ein-zwei Ideen gekommen. Ich muss da mal selbst skizzieren und schauen wie es wirkt.
Eine Idee war, den Südeingang ganz an eine Außenseite zu legen und den Ess-/Wohn-/Küchenbereich nur auf der vorderen Südseite über die komplette Hausbreite zu strecken (abzgl. des Eingangsbereiches links oder rechts außen).
Somit hätten wir die Nordseite für Keller und Hauswirtschaftsraum und oben den Platz für die Zimmer mit Bad.
Beim Thema Wohnzimmer in die Nordseite im UG legen bin ich schon beim Thema auf heftigen Widerstand gestoßen, da sie gern liest auf der Couch und das natürlich verständlich immer dunkler ist dann im Wohnzimmer. Wir lieben es halt hell.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
6Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
7Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
8Feedback Vorentwurf Hang KG/KG/EG/DG mit Einliegerwohnung - Seite 218
9Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
10Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
11Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
12Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
13Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
14Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
15Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
16Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang - Seite 333
17Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
