ᐅ Einfamilienhaus 1950 mit Sanierungsstau "Charme der 50er Jahre"-Sanierungskosten
Erstellt am: 27.06.22 14:55
Alibert8730.06.22 11:22
Grundaus schrieb:
Dielen werden normale Fichte sein.
in 70 Jahre alte Fenster aus Fichte kann man keinen 3 fach Verglasung einbringen.Fenster sind alle aus Kunststoff. Bei den Dielen weiß ich es ehrlich gesagt nicht - also Fichten Dielen kann man nicht aufarbeiten?ypg30.06.22 11:22
Grundaus schrieb:
in 70 Jahre alte Fenster aus Fichte kann man keinen 3 fach Verglasung einbringen.Wenn ich bei Google Haus 50er Jahre Materialien o s ä eingebe , dann wird mir auf diversen Seiten aufgezeigt, wie es damals um das verbaute Material bestellt war, mit welchen Sanierungen man planen muss. Zb sind es die recht dünnen Wände und das minderwertige Holz mit schmalem Querschnitt …ypg30.06.22 11:27
Alibert87 schrieb:
Fenster sind alle aus Kunststoff. Das hat sich mit meinem überschnitten.Wenn dort Kunststoff verbaut ist, gab es schon eine Modernisierung.
Alibert87 schrieb:
Unser subjektiven Eindruck. Für ein Haus das 80 Jahre alt ist und nie saniert/modernisiert worden ist, fanden wir es positivIch halte von dieser Aussage ehrlich gesagt sehr wenig: ihr seid Laien. Auch hinsichtlich einer schon existenten Modernisierung (wo man ja bekanntlich vieles falsch machen kann), würde ich ohne Sachverständigen nichts kaufen. Und der sagt Dir dann auch, was gemacht werden _muss_ und was _kann_Alibert8730.06.22 11:34
Ich spinne mal kurz rum, kann das ungefähr passen?
Immo - 550TE
Kaufnebenkosten - 50TE
Sanierung - 250TE ---> macht es immer Sinn, es über KFW / Bafa zu finanzieren und es separat zu finanzieren? Stichwort Förderung etc.
Eigenkapital - 150TE (plus Puffer)
(es gibt noch einen Bausparvertrag: 100TE zu 30% gefüllt, bei rund 2,5% Darlehenszins (hatten wir uns vor Jahren mal gesichert) , kp wie man sowas am besten einbringen könnte
mtl. Rate rund 2500 Euro plus (Rücklage Haus, Versicherungen und Nebenkosten) 800 Euro = 3300 Euro
Bevor ich zum Berater gehe, wollte ich hier mal nachhörchen... 😉
Immo - 550TE
Alibert8730.06.22 11:38
Ich halte von dieser Aussage ehrlich gesagt sehr wenig: ihr seid Laien. Auch hinsichtlich einer schon existenten Modernisierung (wo man ja bekanntlich vieles falsch machen kann), würde ich ohne Sachverständigen nichts kaufen. Und der sagt Dir dann auch, was gemacht werden _muss_ und was _kann_Sorry, also Fenster wurde in den 80ziger Jahren getauscht (ob es das besser macht ...)
Myrna_Loy30.06.22 11:57
Sagen wir so, wenn das Haus an sich gefällig ist, dann kann man mit einigem Sanierungsaufwand etwas draus machen, wofür sich Kosten und Arbeit lohnen. Mit Eigenleistung und oder viel Architektenplanung. Wenn das Haus aber 08/15 ist und der Grundriss stark verändert werden muss, dann wird es einfach schnell sehr teuer ohne dass was Schönes bei rauskommt. Wenn man einfach nur wohnen will, dann kann man Dach dämmen, Fenster tauschen und ein paar mehr Kabel legen. Wasser kann man testen lassen, aber in den Städten stehen massenhaft Mietshäuser, die gut mit 100 Jahre alten Leitungen funktionieren.
Wenn ihr schnell schön und modern haben wollt, und nicht 250.000 rumliegen habt. dann ist es nicht Eure Immobilie.
