ᐅ Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein?
Erstellt am: 26.03.17 22:20
Mizit
Caspar2020
27.03.17 08:51
toxicmolotow schrieb:
Und wie immer gilt: Wer rein kommen will, kommt auch rein.
Natürlich; aber man braucht auch nicht zu einfach zu machen. Je schwieriger es ist, umso eher gehen die zu den Nachbarn.
Mycraft27.03.17 11:06
Nun die Bilder zeigen keinerlei Schutzmaßnahmen...also wenn du mehr Sicherheit wünschst, dann würde ich wenigstens Pilzköpfe oder Stangenschlosser im EG nachrüsten.
Du wirst aber wahrscheinlich die komplette Mechanik tauschen müssen, da ja die Fenster schon älter sind.
Weiterhin fragt sich auch wie der Fensteraufbau innen ist...wenn da keinerlei Verstärkungen sind, sprich Stahlprofile innen, dann nützen auch die Pilzkopfe nur wenig...
Caspar2020
27.03.17 11:43
Mit den Pilzköpfen brauchst du aber schon deutlich mehr Kraft und Krach um die Pilzköpfe mit den Beschlägen aus dem Kunststoff zu hebeln.
Google mal nach "Einbruchsversuch in ein Fenster mit Pilzkopfverriegelung" auf youtube. Der stellt sich zwar nicht so klever an, aber deutlich besserer Schutz als in "Einbruch ohne Pilzkopfverriegelung".
Hätten die ein stemmeisen im 2. Video verwendet, wären das weniger als 16 Sekunden
Wo die Stahlverstärkung besser helfen würde, wäre gegen erschwerte Durchbohren in Video "Demonstration Einbruch mit Draht".
Aber da sind abschließbare Fenstergriffe eine sehr gute Ergänzung. Sonst helfen die alleinigen Pilzköpfe überhaupt nicht...
Mycraft27.03.17 11:51
Geht aber dennoch relativ einfach...wenn es sich um reine Kunststoffprofile handelt, ohne Verstärkung durch Stahl und es nur wenige Zapfen sind...ich habe das Thema gerade hinter mir...es existiert auch ein relativ langer Thread dazu...
11ant27.03.17 14:57
Ich war mal bei einem Fensterbauer (Aluminium) tätig. Da wurden auch vierzig Jahre alte Fenster (das Profil wurde allerdings noch unverändert produziert) unkompliziert nachgerüstet.
Die mir bekannten Kunststoff-Fenster(flügel)profile haben sämtlich einen Kern aus einem - vereinfacht gesagt - Vierkant-Stahlrohr. Ohnedem würden die auch "wackeln wie ein Lämmerschwanz" (oder die Motorhaube eines 2 CV) und sich während des Lüftens schon zwischen Öffnen und Schließen verziehen.
Mizit
27.03.17 19:51
Caspar2020 schrieb:
Bezüglich der Einburchshemmung: Ohne Pilzköpfe braucht ein Einbrecher keine 10 sec um so ein Fenster aufzuhebeln.
Also du siehst in den hier gezeigten Fenstern keinerlei Einbruchshemmung?
fensterkunststoffpilzkopfverriegelung
