Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück
4,70 Stern(e) 3 Votes
Blau weg, Garagen und Carport in Grün im Süden.
Aber natürlich irritiert jetzt die Aussage, dass Du Hauswirtschaftsraum mit Ausgang im Osten zum Carport planst.
Das war vorher von Dir nicht kommuniziert, genauso wenig, warum und wieso. Es ging nur um die Lage der Garagen und Carport... man plant alles zusammen!!! Dann funktionieren auch die Bedürfnisse ;)
Ich bin von einer Grobplanung ausgegangen, wo ein Hausgrundriss nicht feststeht, siehe Dein #1
Wenn natürlich der Hausentwurf es vorgibt, Nebenräume im Norden zu legen und der Bedarf es ist, von den Nebenräumen zu Carport Garage zu kommen, würde ich beide Garagen + Carport in den Norden legen...
Wahrscheinlich wirst Du auch mit dieser Meinung nicht zurecht kommen, deshalb rate ich Dir: lasse ein Haus nicht von Stellmöglichkeiten einrahmen, sondern wähle gezielt eine Richtung, wo die kostbaren Pkws stehen sollen.
Was nun als Nachbarbebauung so los ist, sollte im Vorgarten/Vorhof nebensächlich sein.
War nicht vor kurzem hier geschrieben, dass Garage/Carport auch ausserhalb der Baugrenze gebaut werden darf? Wenn Du Deinem Architekt nicht vertraust, dann würde ich an Deiner Stelle mal beim Bauamt anfragen.
Gruss Yvonne
björnar_hus
Bebauungsplan sieht das so vor. Garagen und Carport nur in dieser Fläche.
Hauswirtschaftsraum ist dort nicht fix. Ist so auf Grundlage des ersten Plans zustande gekommen. Ist also keine Vorgabe.
Wenn ich beides auf eine Seite lege wird es doch zu eng.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück
1Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
2Garage, Carport oder beides? - Seite 212
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
4Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
5Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
6Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 327
7Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
8Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
9Dachterrasse auf Garagen 10
10Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
11Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
12Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
13Kosten Garagen mit Kran setzen 20
14Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
15Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
16Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
17Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
19Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
20Carport aus Aluminium - Seite 229
