Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Welche Smart Home Lösung würdet Ihr mir (bzw. für einfache Automatisierungen) empfehlen?
  • KNX
    Stimmen: 15 42,9%
  • Loxone
    Stimmen: 4 11,4%
  • free@home
    Stimmen: 0 0,0%
  • Homeatic
    Stimmen: 3 8,6%
  • Bosch
    Stimmen: 3 8,6%
  • Opus
    Stimmen: 1 2,9%
  • Andere
    Stimmen: 9 25,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    35
I
IcEcRuShEr
Generell bin ich natürlich für KNX, aber das dürfte mit den Anforderung und dem Budget nicht klappen. Opus funktioniert einwandfrei. Multimedia geht dann aber nur mit HomeKit oder über die Einbindung von Control4. Die "Zentrale" ist keine, das ist "nur" ein HomeKit- bzw. LAN-Gateway. Das System an sich läuft auch ohne Zentrale. Die Automationen müsstest du dann in HomeKit oder Control4 basteln, wobei Control4 kein System zum Selbstmachen ist. Generell stellt sich die Frage, ob du alles (!) selbst machen willst bzw. kannst oder auf professionelle Hilfe zurückgreifen musst, die auch wieder Geld kostet.
/Edit: Ich sehe gerade, dass Opus mittlerweile auch eine Mediola-Anbindung hat. Damit könnte man auch einiges anstellen.
untergasse43 vielen lieben Dank für deinen Input! Control4 und Mediola hatte ich bislang nicht gekannt und musste mich erstmal zwei Stunden damit auseinandersetzen.
In jedem Fall werde ich mich hier noch tiefer einlesen müssen.
Wenn ich es jedoch richtig verstanden hab, dann handelt es sich bei beiden Optionen um eine extrem flexible Lösung.
So wie ich es aufgefasst habe bieten beide eine Software (Control4 OS3 und Mediola AIO Creator NEO) mit der ich ganz einfach individuelle Automationen und Schaltflächen erschaffen kann. Zusätzlich gäbe es noch die dazu zu erwerbenden Gateways die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Herstellern haben.
Mediola gefiel mir hier ein wenig besser. Einzige Störpunkt wären hier die Plugins. Bspw. Opus mit 149€. Dies wäre als einmaliges Investment vertretbar, aber scheinbar erhält man lediglich 12 Monate Updates, sodass man dies vermutlich als jährliche Kosten ansehen kann. Was Ich noch nicht überblickt habe, ob das Mediola AIO Gateway alle anderen Gateways wie bspw. das von Opus greenNet ersetzt oder mit den Gateways kommuniziert.
I
IcEcRuShEr
Mal eine grundsätzliche Frage: Bist du in der Auswahl des Elis frei oder gebunden? Wenn du gebunden bist, mit was hat er Erfahrung?
Elis sind vermutlich ElektroInstallateure?
Wir werden sehr wahrscheinlich mit einem lokalen Bauunternehmer zusammenarbeiten und daher entsprechend etwas flexibler als mit einem Systemhausbauer sein. Dementsprechend würde ich dem Installateur das gewünschte System vorab auf die Nase binden. ;)Sollte sich hier jemand querstellen, dann muss halt ein anderer Dienstleister gefunden werden oder das Gewerk rausgenommen und in Eigenregie vergeben werden.
micric3
Die Somfy API scheint seit 2018 verfügbar zu sein.
Hat jmd. bereits damit Erfahrung sammeln können?
Markus254
Vielleicht bisschen als "Bastellösung" verschrien, aber ich verwende äußerst gerne die Shelly für Steckdosen, Garagentor, Rollos, Dimmer und bin sehr zufrieden damit. Die Anbindung erfolgt per HomeBridge ins HomeKit. Wenn du einen HomePod oder iPad hast, kann das die Steuerzentrale sein und du kannst hier direkt die Automatisierungen per iPhone/iPad vornehmen und auch von unterwegs steuern. Alles natürlich auch per Sprache (Siri mach Garage auf :p)
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere?
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
6Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 479
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
8Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
9Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
12Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
